Yanmar YM1401
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 31 sie 2015, 10:39
Witam ponownie, zdecydowałem ze nie ma sensu sobie zawracać głowy ta firma "traktomix".
Jeśli nawet mi wymienia ciągnik to na taki sam złom jak ten i pochodzi mi 3 godziny i będzie to samo, szkoda nerwów i czasu.
Wziąłem się za rozbieranie i za generalny przegląd i remont.
Aktualnie utknąłem na 2 rzeczach które chce rozmontować ale nie wiem jak.
Poniżej zaznaczyłem na obrazku.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: k_sit » 31 sie 2015, 12:05
Dlaczego czesz rozebrać silnik należy najpierw zdiagnozować . Brak ciśnienia to pierścienie . Pompa jest napędzana od walka krzywkowego. Paliwo powinno pojawić się na sekcjach jesli dochodzi do niej jak odpowietrzysz. W przypadku braku może to świadczyć o uszkodzeniu membrany w pompie zasilającej lub niedrożności przewodów. Jak nie masz katalogu możesz to tylko sobie zaszkodzisz . Na kole są znaki ale widoczne dopiero po rozpołowieniu bynajmniej w Kubocie tak jest. Więc zastanów się czy warto ruszać zapłon. Aby odkręć nakrętkę należy zablokować wał spróbuj kluczem pneumatycznym tylko ostrożnie by nie ukręci końcówki wału.
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 31 sie 2015, 14:28
Najpierw zrzuć głowicę i spr uszczelkę pod głowicą
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 31 sie 2015, 23:38
pompe odpowietrzylem, wtryski tez ale nie chodzi o paliwo tylko o to ze w silniku jest woda ... ok dzieki Wam
Re: Yanmar YM1401
Post autor: k_sit » 01 wrz 2015, 05:33
W takiej sytuacji należy zdemontować misę i dać wodę pod ciśnieniem . Pojawienie się wody wokół tulei to wymiana oringu ,miedzy tłokiem a tuleją uszczelka ewentualnie pęknięta tuleja. Nie potrzeba demontować pompy wytryskowej ani wału. Tak czy siak jest jakaś rękojmia i powinien sprzedawca usterkę usunąć.
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 01 wrz 2015, 19:32
ok poradziłem sobie, zdjąłem głowicę musiałem zdjąć przy okazji pulpit cały i bak (bak potem oczyszczę - ktoś o tym pisał).
Co do pulpitu to wiem już czemu lampki nie działały :D
niema żarówek nie podłączone nic tylko zapłon. Pewnie nie działało ...
Szukam aktualnie uszczelki pod głowicę ewentualnie kompletu ma ktoś namiar na jakiś sklep ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 01 wrz 2015, 19:41
uszczelkę można dorobić w sieci jest mnóstwo firm które je robią dorabiają na wzór .Pokaż fotki głowicy co z uszczelką ?Masakryczna ta sprzedaż u nich ,jak tak sobie radzą z elektryka ,przecież tak nie przyjechało z japonii....
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 02 wrz 2015, 17:31
Masz racje, dlatego dobrze ze nie reklamowałem bo bym dostał gorszego pewnie niż mam :D
Mam jeszcze pytanie, czym można blok i głowice wyczyścić ? Czytałem ze można papierem ściernym, ale jak wpadnie mi drobinek metalu to chyba nie fajnie ? Czym Wy czyścicie ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 02 wrz 2015, 17:56
Jakoś nie bardzo widzę żeby ta uszczelka była walnięta .
Blok silnika można wyczyścić szczotką drucianą na wiertarkę taką doczołową .
Musisz tylko wykręcić szpilki i możesz sobie wyczyścić do gołego metalu .
Zobacz czymś prostym czy głowica jest prosta a jak nie będzie to trzeba deko splanować ,daj nową uszczelkę .
Re: Yanmar YM1401
Post autor: k_sit » 02 wrz 2015, 21:46
Jak widzę zawory się pordzewiale należy je przeszlifować. Jak masz zdjętą głowice to sprawdź tłoki i pierścienie. Po widoku uszczelki wnioskuje że płyn przedostawał się i stąd ta korozja. Przyjrzyj się dokładnie głowicy czy nie jest spękana . Cylindry mogą być pordzewiałe i pierścienie .
Elektryką też trzeba się pobawić by ją usprawnić, oczywiście jak znasz podstawy . Jak będziesz miała problemy jakoś pomożemy.
