Strona 2 z 2
Re: Producent - Daszek do traktorka i inne z tworzyw
: 09 wrz 2020, 14:37
autor: sparrow
Wszystkie profile są z k.o. , kupione w necie.
Zrobione bez spawania, otwory wiercone w plastiku, ale dałem po obydwu stronach pionowe blachy wzmacniające.
Niestety - dodatkowe fotki i wymiary będę mógł przesłać dopiero po 20 września.
W załączeniu coś co znalazłem w swoich zasobach,
pozdrawiam,
Zbyszek
: 07 gru 2021, 14:30
autor: jarekstryszawa
Napisałem do wytwórcy mail z prośbą o wycenę- dzisiaj otrzymałem odpowiedź. Aktualna cena to 600 zł netto plus wysyłka 80 zł (również netto). Razem daje to kwotę 836 zł: za dobry wyrób to jest wartość akceptowalna.
Na razie poczekam jednak z zakupem jak wypadną zimowe testy mojego maleństwa, obawiam się czy gabarytowo nie będzie zbyt wielki i czy dam radę zakotwić masywną konstrukcję wsporczą do blach obudowy przekładni...
: 07 gru 2021, 14:41
Gdybym nie chciał wiercić otworów w blaszanej obudowie to niestety wsporniki mijając jej krawędź musiałby być odsadzone od obudowy skrzyni.
Sama skrzynia jest wykonana z przetłaczanej blachy, nie to masywne odlewy w ciągnikach...
Są tam 4 śruby M8 ale obawiam się, że nie wytrzymają (daszek musiałby mieć tylko wspornik z tyłu). Jeśli testy z odśnieżania wypadną pozytywnie to będę dalej kombinować.
: 09 gru 2021, 08:14
Mamy do czynienia z pojazdem który nie porusza sie zbyt dynamicznie, a przede wagowo chodzi w innej lidze niz nasze traktorki. Dlatego wydaje mi sie że montaż jednego wspornika od tyłu byłby wystarczający. Pytanie tylko jaka wielkość, kształt i grubość profila. Tak aby daszek nie drżał i nie kołysał sie na boki.
: 10 gru 2021, 07:43
: 25 gru 2021, 20:18
autor: Sqda BBa
https://sprzedajemy.pl/dach-do-ciagnika ... nr53167766 wielu kolegów szuka, a coś takiego wpadło mi pod rękę. Ciekawe jak z wytrzymałością?
: 19 maja 2023, 18:44
autor: Mandrol
: 12 mar 2024, 19:07
autor: Mandrol
