Kubota Bulltra B1-17 podwójny poziom oleju w silniku
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 mar 2015, 20:47
Dziś przygotowując traktorek do sezonu zauważyłem że w silniku mam za dużo oleju tak około 1 cm powyżej maximum.
Podczas spuszczania oleju nie zauważyłem w nim niczego co by mogło przypominać płyn lub wodę, zdziwiło mnie to że filtr oleju był pusty ale nie wiem może podczas spuszczania wyssało z niego olej. Rozkreciłem pompkę membranowa według mnie membrana jest cała choć teraz i tak zamierzam ją wymienić. Poziom oleju w skrzyni jest max.
Gdzie jeszcze mogę szukać?
Oj szykują się chyba kłopoty i wydatki.
Re: Kubota Bulltra B1-17 podwójny poziom oleju w silniku
Post autor: k_sit » 16 mar 2015, 21:16
Jak spuszczałeś olej ,czy rozgrzałeś silnik czy na zimnym . Skoro nie było oleju w filtrze toby znaczyło coś z układem smarowania . Olej jakiej jest lepkość rzadki czy gęsty? Może przepuszczać któraś sekcja na pompie lub pompa hydrauliczna .
petra
Post autor: petra » 16 mar 2015, 21:19
A co ze zbiornikiem oleju napędowego? Nie za dużo ubyło napędu w stosunku do przepracowanych motogodzin? Jak poziom płynu chłodzącego bez ubytku i olej w skrzyni tak samo to pozostaje tylko napęd! Tylko ropa z olejem!
Pozdr
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 mar 2015, 21:24
W związku z dużym poziomem oleju nie rozgrzałem traktorka tylko na zimnym.
Olej jeżeli chodzi o gęstość to ja tam różnicy między świeżym 10W40 nie zauważyłem.
Płyny w zbiorniczku rzeczywiście nie było dolałem wiec 0,5 litra do zbiorniczka chłodnica pełna była.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 21:28 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 mar 2015, 21:25
Paliwa nie przeliczam ani w samochodach ani w traktorku ale wybredny nie jest wysysa do dna ;-)
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 mar 2015, 21:30
Na szybko wyleciało około 3 litrów teraz reszta wycieka.
Krzysiek mógłbyś zmierzyć w wolnej chwili miarkę oleju u siebie jaką ma długość. Z góry dziękuje.
Post autor: k_sit » 16 mar 2015, 21:33
Jutro dam znać .Masz wiadomość na PW.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 21:37 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 mar 2015, 21:35
Dzięki.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 19 mar 2015, 07:56
Spuściłem olej rozkręciłem pompkę paliwową w celu sprawdzenia membrany pęknięć nie zauważyłem ale jak już miałem rozkręconą Obrazek
postanowiłem wymienić membranę zamówiłem i przyszła Obrazek Obrazek
założyłem starą ;-)
Zalałem świeży olej 10W40, filtr OP595 i tu pewne zaskoczenie na naklejce podane jest 3,4 l. ja wlałem 3,2 litra odpaliłem traktorek pochodził kilka minut a dziś rano sprawdzam i mam MAX na miarce.
Teraz przez najbliższe 2 tygodnie traktorek będzie ganiany po polach i będziemy monitorować stany poszczególnych olei i płynu.
Bardzo Dziękuję Wszystkim za porady.
