Przy takich traktorach nie trzeba być jakimś tam specjalistą ,wszystko jest proste do naprawy (no może oprócz silnika )
Takie naprawy może przeprowadzić każdy co ma blade pojęcie o mechanice .
Iseki TL3200F wyciek z rozrządu
Re: Iseki TL3200F wyciek z rozrządu
No nie bądź taki skromny, trzeba mieć dużo odwagi i wiedzy żeby brać się za takie naprawy, a tym bardziej że nie do końca jest się pewnym o dostępności części. Liczę na to, że kiedyś będziesz naprawiał GL-kę to będę miał możliwość obejrzenia tak fajnego filmu instruktażowego.
Zapytam przy okazji o jedną sprawę, która kiedyś mnie denerwowała. Koło kierownicy przy nie pracującym silniku ma dość duży luz, ale po uruchomieniu luz znika i koła reagują natychmiast. Luz jest minimalny - 1-2 cm na obwodzie koła. Podczas jazdy koła delikatnie "wachlują" ale to nie przeszkadza przy kierowaniu traktorkiem. W Bossie na moje zapytanie stwierdzili, że to normalna praca zawieszenia przedniego ze wspomaganiem. Nie mam doświadczenia z innymi traktorkami więc pytam znawcy tematu.
Zbyszek
Zbyszek
Zbyszek jak wachluje sprawdź zbieżność , faktycznie olej kasuje luz jałowy kierownicy . Wynika to z tego , że jest rozdzielacz i na nim pojawia się luz .
UF! Nawet nie wiem czy w takim sprzęcie powinny być zbieżne czy rozbieżne i z jaką dokładnością powinien być zrobiony taki pomiar. W samochodzie to bym wiedział jak to zrobić - na przyrządy i po kłopocie. Jak dobrze pamiętam w maluchu był to całkiem prosty pomiar, ale już we współczesnym aucie to nie takie proste. W nowych samochodach, niestety bez odpowiednich narzędzi i materiałów takich jak np. silikonów nawet najlepszy mechanik sobie nie poradzi. Znajomy pożyczył koledze Alfę 159 z silnikiem 2,2 BZ i ...ma naprawę za ładnych parę tysięcy złotych. Kolega rozwalił pasek napędu rozrządu - prawdopodobnie redukcja na niski bieg przy dużej prędkości!!
Ceny części mimo to, że w cenach maxi hurtowych bardzo duże. Koszt tylko jednego specjalnego silikonu to od 500 zł. w zamienniku do 1100 zł. w oryginale. Potrzeba go nie wiele, ale rozprowadzany jest tylko w tubach 300 ml. Paranoja bo mamy w magazynie taki silikon, użyty ze dwa razy w tamtym roku i niestety już do "złomowania" - za stary mimo przechowywania w/g zaleceń producenta. Dobrze że nasze maszynki nie są takie "nowoczesne" i nie wymagają takich wymyślnych narzędzi i specyfików.
Pozdr
Pozdr
Zbieżność 5mm ,jeśli koła falują to może któryś drążek ma luz ?
Dzięki, muszę sprawdzić jak będę na działce. Końcówki miały być wymieniane na "używane sprawne" ale ...nie sprawdzałem dokładnie po naprawie w Bossie.
Pozdr
Zbyszek
Pozdr
Zbyszek
