Szam jestem, Kubota B2150D
Witam Wszystkich! Tak naprawdę na imię mam Jan, od 6 lat użytkuję Kubotę B2150D z przednim ładowaczem i koparką. Nawet staw nią wykopałem, oto foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4e ... 84663.html
Ostatnio zakochałem się w Zetorach 25, ale pierwszą miłością była Kubota.
Pozdrawiam Szam
P.s. Aha, woj. pomorskie, miasto Chojnice. Stary model jestem.
Pozdrawiam Szam
Re: Szam jestem, Kubota B2150D
Dodam, że Kubota ma 24 kM mocy silnika, na wałku WOM jest 21 kM. Ponadto: wspomaganie kierownicy, wyjście hydrauliczne, dodatkowy wałek WOM między kołami - do podłączenia kosiarki. Skrzynia biegów jest ręczna, 9 do przodu i 3 do tyłu, rozłączany napęd 4 x 4 i blokadę tylnego mostu. Silnik jest 4 cylindrowy o pojemności 1,3 l. Bardzo mało pali, jeżeli nie jest to praca pod dużym obciążeniem to wychodzi ok. 1l/godz.
Wcześniej miałem Kubotę B6000. To też była wspaniała maszynka, bardzo żałuję że ją sprzedałem.
Pozdrawiam Szam
Pozdrawiam Szam
Witaj, witaj! :)
Fajna ta twoja Kubota - rozumiem, że zamieniłeś malucha B6000 bo nie wystarczał?
No właśnie, i to był błąd, bo do pewnych prac, np. w ogrodzie był niezastąpiony. Miałem go z oryginalną glebogryzarką, kosiarką dwunożową z tylnym wyrzutem jak pióropusz, oraz tylną skrzynią z wywrotem. Lat przybywa, coraz trudniej i dłużej trwa demontaż koparki żeby założyć maszyny rolnicze. Teraz doprowadzam do porządku Zetora 25 z przeznaczeniem do przyczepy wywrotki i prac polowych. Będzie współpracował z koparką i ładowaczem tym na zdjęciu. Ale brakuje mi tej małej Kuboty B 6000. No .... jak sytuacja pozwoli to sobie jeszcze taką sprawię.
Pozdrawiam Szam
Pozdrawiam Szam
Hej ! wielbicieli starych traktorków jest tutaj więcej Co niektórzy mają również Zetorki 25 Odezwę sie na PW w tym temacie ,coby na Forum bałaganu nie robić
Witaj Szam. Cieszę się, że nie jestem już najmłodszym (stażem) użytkownikiem forum. . A jako praktyk "w temacie" Kuboty pewnie wniesiesz roztropne spojrzenie na niektóre nasze emocjonalne reakcje przy niedomaganiu sprzętu
Witam. Nie za wiele wniosę niestety. Kubota jest w normalnej eksploatacji nie do zajechania. Poprzednią B 6000 miałem 3 lata, wymieniłem, zaraz po kupnie wszystkie oleje i filtry, nie robiłem absolutnie nic więcej. Obecnie mam B 2150 od 6 lat, oleje i filtry, jak zwykle po kupnie wymienione. Już przy kupnie zdiagnozowałem dosyć duży luz na wiatraku pompy wody. Kupiłem nową pompę, ale nie wymieniałem, chciałem poczekać , aż siądzie całkowicie. Siadła po 4 latach, wymieniłem i nic więcej nie robiłem. Aha, wymieniony 1 wąż od ładowacza, 1 od koparki, filtry paliwa w miarę potrzeb, oleju co roku wraz ze zmianą. Jeździ do dzisiaj na tym samym akumulatorze i bez problemu odpala przy minus 20 stopni C. Biegi zgrzytają trochę, szczególnie na 2 stopniu sprzęgła i czasami na postoju w trakcie wrzucania. Ale tak było od początku i nic z tym nie robię. Są niezsynchronizowane i uznałem, że ten typ tak ma. Jak ją kupowałem miała na liczniku 450 motogodzin i urwaną linkę obrotomierza. Kupowałem ją prosto z TIR-a, po transporcie, chyba z Niemiec. Teraz ma ok. 900 motogodzin na liczniku. Wygląda na zmęczoną bo stoi pod chmurką, ale technicznie nic jej nie dolega. No i dlatego niewiele wniosę jako praktyk od Kuboty.
Pozdrawiam Szam
Pozdrawiam Szam
- jarekstryszawa
Witam. Pokaż foty tego zetorka 25
Witam. Na forum retrotraktor piszę czasami pod tym samym nickiem. Tam są foty Zetorka
Pozdrawiam szam
Pozdrawiam szam
