Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Post autor: piotrbpm » 04 gru 2014, 20:48
Witam mam zamiar ( jestem o krok kupna części) wykonać kompresor zasilane z wałka WOM ,, sadowniczy,, . Potrzebna mi jest spora wydajność nie mogę tego napędzać elektryką(za mała moc) i ma być mobilne :)
Tak wygląda takie cudo :)
Resize of 68_2_COMPRESSORE PTO 2.JPG (67.73 KiB) Przejrzano 10294 razy
Resize of 68_4_COMPRESSORE PTO 4.JPG (65.25 KiB) Przejrzano 10294 razy
Zastanawiam się nad pompami :
-K7000 abac
http://allegro.pl/agregat-pompa-sprezar ... 43280.html
-v2
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-p ... 19388.html
-Pompa sprężarkowa V-707
http://allegro.pl/sprezarka-pompa-kompr ... 44382.html
lub jak się trafi
Airpol A170-380 A
Re: Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Post autor: k_sit » 04 gru 2014, 21:37
Widziałem taką sprężarkę typy V 2 tłokowa zbiornik co 50-80 l . Szybko złącza na rozdzielaczu od podłogówki , reduktor ,odwadniacz ,oliwiarka wszystko w przekroju 3/4" . Chłodnica powietrza ,separator z zaworem bezpieczeństwa o samochodu Tatra . Służy gościowi do sekatorów pneumatycznych .
Post autor: piotrbpm » 06 gru 2014, 22:54
Dziś zakupiłem zbiorniku do gromadzenia powietrza .Nabyłem 2 szt po 100l w bardzo przystępnej cenie ,Niestety nie zdołałem wyszukać 200l w przystępnej cenie .Decyzja zapadła na zbiorniki do lpg wytrzymałe jak czołg wśród zbiorników na powietrze :) nowe sztuki więc pożyje jeszcze troszkę (spawanie itp) .Może ktoś skorzysta ,,Butla Zbiornik LPG BORMECH 100/360 walec WYPRZEDAŻ " na
allegro
http://allegro.pl/butla-zbiornik-lpg-bo ... 13618.html
Obdzwoniłem też za pompami i mam mętlik którą wybrać bo nie jest to takie proste ,chyba wezmę 707
Post autor: RobFra » 06 gru 2014, 23:04
Ja tu czuję piaskarkę na odległość. Działaj. Zbiornik rozważę.
Post autor: piotrbpm » 11 gru 2014, 21:57
Mam już zbiorniki troszkę się zawiodłem ale w sumie nigdy nie widziałem zbiornika lpg w środku.Otóż w środku nie ma żadnej farby sama goła blacha ,oczytałem sie o zbiornikach na powietrzne w nowych sprężarkach jest środek cynkowany aby nie rdzewiało .Jutro zrobię pomiar włazu na wielozawór który będę musiał przerobić .
Nadal nie wybrałem pompy do kompresora ale wszystko wskazuję na pompę za 1800zł v 707 .
Jest kilka aspektów które mnie przekonują do niej:
-cena
-wydajność
-4 cylindry
-niskie obroty (nie będę musiał robić dużych kół pasowych )
-2 stopniowa duże tłoki 1 stopnia bo aż 2x105 mm
-gabaryty waga no i żeliwo które jest wytrzymałe
-dużo chłodnic i zabezpieczeń
itp
Ma ktoś może doświadczenie albo znajomego co wie o co biega w temacie ?
Abac B7000 jest sporo droższy mniejszą ma wydajność lub równą , zaledwie 45kg wady i tylko dwa cylindry
Post autor: RobFra » 11 gru 2014, 22:25
piotrbpm pisze:Otóż w środku nie ma żadnej farby sama goła blacha
Bo to zbiornik LPG, gdzie nabijają mieszaninę gazów Propan-Butan. Nie ma tlenu więc nie cynkowania.
Przy sprężarce dojdzie wykraplanie wody z pary wodnej (wilgotność powietrza).
Ja bym zrobił rzadką minię (podkładową), nalał do środka i obracał co by zamalować.
Duże koła pasowe mają tę zaletę, że przenoszą duże obciążenia bo tarcie na powierzchni. Im mniejsze to więcej pasków dajesz i git. Z wyliczeniem ilości/obwodu pasków co do mocy przenoszonej to nie pomogę.
Rav
Post autor: Rav » 12 gru 2014, 00:14
Jak masz gdzie daj do cynkowania, najlepiej ogniowego, będzie na lata. Jak cynkowaliśmy z ojcem części do maszyny do liści liczyli za cynkowanie z kilograma, zbiorniki raczej ciężkie nie są, tyle że jeśli zewnętrzna farba nie zejdzie podczas wytrawiania przed cynkowaniem, musiał byś to spiaskować.
Post autor: toku74 » 12 gru 2014, 08:22
Do cynku ok, tylko wcześniej go podziurawić musisz. Tak, żeby się nie zapowietrzył jak w wannę z cynkiem wjedzie. Co do poasków, to w jakiejś starej książeczce technicznej / takiej fajnej, gdzie pokazywali jak obliczać obciążenia, rozkłady sił. Ale to wszystko na stary sposób - stoły kreślarskie, gdzie pomyłek nie było takich jak teraz przy komputerach/ wyczytałem, że pasek klinowy 13 przeniesie 1,5kW przy pracy S1.
Post autor: marekspectra » 12 gru 2014, 08:43
Piotrze może coś takiego:
http://olx.pl/oferta/kompresor-budowlan ... 6XxqZ.html
Napędzedzany był silnikiem od vw garbusa wydajność ma aż nadto...no i te akcesoria :) zawsze możesz dorabiać usługowo młotem pneumatycznym :)
Post autor: piotrbpm » 12 gru 2014, 20:20
Marku to chyba ,,śruba,, a ja nie chce skomplikowanej maszyny tylko proste jak cep urządzenie :)
chwilowo stoję ,zbiorniki kupiłem ponieważ nie chciałem zaprzepaścić okazji (myślę że zrobiłem dobry interes)
Wybór pompy pozostawię na początek 2015 ,teraz zgłębiam elektrodę i coś może z niej wyniosę:)
Co do przełożenia po prostu z wałka wom mamy 540obr/min,\ dlatego do napędu muszę zwiększyć obroty ,widziałem sposób aby zabrać duże koło pasowe od pompy na wałek wom a na pompę założyć mniejsze aby dobrać obroty czy to 700 czy też 1400 obr/min i na nim zamocować wentylator.
Tak jak tu
Lub zostawić oryginalne koło które ma już wentylator w sobie ,dokupić za nim małe i duże na wom .
Całość będzie wyglądała chyba tak:
jest jeszcze model z 2x pompa
