Podnosnik Kubota B1600D
Re: Podnosnik Kubota B1600D
Dokiładnie miałem to samo napisac, ale Krysiek nie tylko napisał ale zrobił i przetestował Ramiona zostaw gdzie są, dorób łapy, tak aby oś otworu na szekle łancucha zgrywała sie z osią osadzenia jabłka ramienia. Robiąc łapy pamietaj że bedą narażone na wyginanie na boki - a to są dośc spore siły mimo wszytstko.
O widzisz . Pięknie pokazane , fajne rozwiązanie , napinacz pewnie działa poprawnie . To powinno rozwiązać problem napinacza w mojej Kubocie .Na wstępie przerobie napinacze a ośkę wygięta pozostawię na później. Jak się urwie to będzie robota .Jeśli chodzi o plug konny to jakoś sobie poradzę ( wzmocnie , wyprostuje , zmodyfikuje i zaoram ) Jeśli coś ciekawego w tym temacie wymyśle to wstawię fotki? Jak piękniejszy staje się świat wiedząc ze Polak pomaga Polakowi , to naprawdę podbudowuje .Wybaczcie mi ale w tym temacie raczkuje ale obiecuje ze w niedługim czasie podzielę się wiedza o sprzętach rolniczych .Powiem krotko - Macie jaja. Wielkie dzięki .k_sit pisze:Z łańcuchami na krzyż tego nie stosuj to ruski nie wypał {T-25 ,MTZ- 82 } przeszkadza w pracy z narzędziami napędzanymi z WOM .Wstawiam zdjęcia .
Na prawej stronie to samo , wtedy masz możliwość regulacji i osiowania narzędzia .
Mam u siebie B1702D i jest tak samo fotka
- Resize of 20140925_185619.jpg (82.35 KiB) Przejrzano 8064 razy
Witam Jaki sposób został zrealizowany ,czy prace w martwym punkcje . Może coś innego wystrugałeś pochwal się osiągnięciami .
Prace zakończone . Dzięki waszej pomocy udało mi się rozwiązać problem z podnośnikiem ( zdjęcia wypakuje jutro) Jednak z podnośnikiem jeszcze nie koniec , zauważyłem ze ostatnio ma tendencje do opadania z ciężarem jak i na pusto.Ten problem pozostawiam do rozwiązania na zimowe wieczory chyba ze ktoś przerabiał ten temat i wspomoże informacja . Pozdrawiam.
Oto rozwiązanie problemu z moim podnośnikiem. Przyznam ze zerznąłem trochę od piotrbpm za co dziękuję .
Podczas modyfikacji powstał mały problem , otóż regulacja wysokości belki jest po prawej stronie skręconą do końca ( nie ma możliwości ustawienia pługów będąc w bruździe ) Pewnie przełożę na druga stronę aby regulować pługi ku dołowi . Niestety śrubę rzymska kupiłem jedna , ostatnia w sklepie w innym przypadku regulacje zrobił bym po dwóch stronach tak dla świętego spokoju . Nie wiem jak u was ale moja kubotka troszkę awaryjna i wymagająca jest .
- Dźwignia włączania i wyłączania napędu 4X4 ( nie działa ) . Niezależnie od pozycji napęd raz jest a raz go nie ma . Kolejna robota na zimowe wieczory .
- kub6.JPG (125.38 KiB) Przejrzano 8032 razy
- Pod siedzeniem jest malutka dźwignia związana z podnośnikiem. Jak przesunę ja w prawo lub lewo to nic się nie zmienia , natomiast jak ustawie w pozycji środkowej to podnośnik podnosi tylko do góry niezależnie od pozycji położeniu dźwigni sterowania .Pozycja dźwigni (opuszczanie) podnosi go góry . manipulując nią podnośnik jak opadał tak opada z ciężarem i bez ( a myślałem ze coś to zmieni ) . Do czego panowie ona służy ?
- kub4.JPG (66.19 KiB) Przejrzano 8032 razy
- kub5.JPG (76.61 KiB) Przejrzano 8032 razy
- kub2.JPG (89.93 KiB) Przejrzano 8032 razy
- kub1.JPG (77.32 KiB) Przejrzano 8032 razy
Zdjęcie kub 4 dźwignia do załączenia redaktora przełożeń pełzających. Do regulacji opadania służy pokrętło pod siedzeniem, przyczyny opadania to rozdzielacz ,uszczelnienia tłoka, zużyta pompa. Podnośnik opada ci w momencie postoju i wył silniku . Czy podnośnik jest połączony z rozdzielaczem za pomocą cięgna ,które pozycjonuję względem ustawienia dźwigni ? To może tutaj też być przyczyna opadania . Co do rozwiązania mocowania napinaczy to popieram takowe, śrubę powinieneś zastosować z krótszą tuleją dzięki czemu uzyskałbyś możliwość wydłużania i skracania długości względem stałego cięgna.
k_sit pisze:Zdjęcie kub 4 dźwignia do załączenia redaktora przełożeń pełzających. Do regulacji opadania służy pokrętło pod siedzeniem, przyczyny opadania to rozdzielacz ,uszczelnienia tłoka, zużyta pompa. Podnośnik opada ci w momencie postoju i wył silniku . Czy podnośnik jest połączony z rozdzielaczem za pomocą cięgna ,które pozycjonuję względem ustawienia dźwigni ? To może tutaj też być przyczyna opadania . Co do rozwiązania mocowania napinaczy to popieram takowe, śrubę powinieneś zastosować z krótszą tuleją dzięki czemu uzyskałbyś możliwość wydłużania i skracania długości względem stałego cięgna.
Może źle się wyraziłem w ostatnim poście ale właśnie o to pokrętło mi chodzi . Do czego ono służy . Jeśli chodzi o opadanie to opada niezależnie od obrotów nawet sama belka opada dość szybko . Ale po 20-30 minutach koszenia ciężka kosiarka bijakowa podnośnik nie opada Czy przyczyna może być niewłaściwy lub zużyty olej ? czy coś innego ?
Śruby krótszej nigdzie nie mogę dostać , na razie uciąłem śrubę z dwóch stron po 2 cm i troszkę się poprawiło. Pozdrawiam i dzięki .
Pokrętłem regulujesz szybkość opadania z tych krzaczków jeden to + i - dokręcając spowodujesz wolniejsze opadanie . Zdjęcia nie pokazują tego pokrętła lecz dźwignie od załączania reduktora . Czy sprawdzałeś ile masz przełożeń biegów ?
k_sit pisze:Pokrętłem regulujesz szybkość opadania z tych krzaczków jeden to + i - dokręcając spowodujesz wolniejsze opadanie . Zdjęcia nie pokazują tego pokrętła lecz dźwignie od załączania reduktora . Czy sprawdzałeś ile masz przełożeń biegów ?
Tak , zgadza się .Zdjęcie przedstawia dźwignie biegów zwolnionych ( bardzo ale to bardzo wolnych których nie używam) Biegów w Kubocie ogólnie jest 9 do przodu i 3 do tylu jak w większości tego typu traktorkach . Dzięki za podpowiedz w sprawie tego pokrętła , sprawdzę czy funkcjonuje .
