Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na 2
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
Dzięki, to już coś jest . A jak z długością ramion (laszy) i ich odgięciem. Nijak mi to nie pasuje, obojętnie jakbym je ustawiał, to przeguby kuliste (jabłka) zawsze znajdują się w skrajnych pozycjach. To chyba nie jest za dobrze. Najgorsze, że nie wiem jak to powinno wyglądać. jak daleko lasze powinny wystawać poza tylne koło? Czy nie są za krótkie i źle odgięte?
oglądając kubote to sądzę że musisz zdjąć te ramę chodzi mi ta co przy kole i w tedy będziesz miał miejsce na zamontowanie tuz bo tak jak teraz to nie maż miejsca ale niech inny coś jeszcze podpowiedzą jeśli o długość to moje ramiona wystają od tylnego koła ok 20cm
- amigorm1976
W moim przypadku jeżeli chcę Kubote podłączyć do maszyn od np. C330 muszę używać rozszerzony ramion tuz które były przerabiane od MF sadownika tzn były skracane na długość 65cm choć ostatnio widziałem Kubote Bulltre z dłuższymi ramionami tak więc być może bez skracania też by pasowało.
A może zastąpić je cięgnami od c330 lub mf235 i odrazu masz kategorie II na bolce zastosuj tuleje redukcyjne nic nie spawasz . Jak by nie pasowały do kowala wykonać odgięcia w kształcie" Z" .Odciągi łańcuszki możesz wkomponować w wewnątrz lub na redukcjach sworzni.
Dzięki za wskazówki . Krzysiek, to co proponujesz pasuje mi najbardziej. Wg instrukcji tylni TUZ dźwiga 360 kg. Niestety nie podają na jakim ramieniu. Kosiarka waży pewnie ok. 300 kg, no i trochę boję się, że nie dźwignie na długim ramieniu. Czy te ramiona (lasze) w TUZ od C330 występują w różnych długościach? Wie ktoś jaka jest odległość jest między osiami przegubów kulistych? Jak te lasze nazywają się fachowo? Poszukam w necie może coś znajdę
Nazwa fachowa to cięgna dolne . A łączniki miedzy ramionami podnośnika a cięgnami to wieszaki . Co do długości nie pamiętam . W każdym ciągniku są inne gdyż mocowania znajdują się w różnych miejscach.
Tez bym chętnie poznał wymiary z oryginału.
W czasie serwisu zaniosłem spawaczom cięgna dolne KAT I oraz końcówki naprawcze od KAT II
Zapomniałem panom zwrócić uwagę aby po przeróbce zachowali długość z oryginału.
Ucięli gdzie pasowało, przy oczku od łańcuszka zawleczki.
Rozumiem, że wieszaki L+P, odciągi i centralna śruba rzymska zostają ze starego układu kat. I, tak ?k_sit pisze:A może zastąpić je cięgnami od c330 lub mf235 i odrazu masz kategorie II na bolce zastosuj tuleje redukcyjne nic nie spawasz . Jak by nie pasowały do kowala wykonać odgięcia w kształcie" Z" .Odciągi łańcuszki możesz wkomponować w wewnątrz lub na redukcjach sworzni.
Tak masz racie wymieniasz tylko cięgna dolne. Reszta bez zmian ewentualnie pozostaje nawierć otwory pod sworznie wieszaków jakby nie współgrały. Co do śruby rzymskiej to należy wymienić jedną stronę na większe jabłuszko ewentualnie całą lub dorobić tuleje redukcyjne do otworów.
Ok. Wszystko jasne. Dziękuję
