Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na 2
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
Mam takie pytanie:
czy robiąc poniższą przeróbkę, muszę dotychczasowe narzędzia, glebogryzarka, kosiarka bijakowa też przerobić na KAT II ?
otrzymałem informację, że będą miały lekki luz, ale to niczemu nie szkodzi (diler )
Mam dostęp do całej masy sprzętu ale wszystko pod C-330: pług 2 skibowy Grudziądz, opryskiwacz 200L i inne narzędzia typowo uprawowe brony, pielniki....
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 19:58 przez Miecho, łącznie zmieniany 1 raz.
- amigorm1976
Są do dostania u "dilerów" tulejki z 22 na 28mm lub każdy tokarz Ci dorobi a luz nie jest jednak wskazany.
Pozdrawiam Mariusz.
Pozdrawiam Mariusz.
Tak jak Mariusz pisze mniejsze kat I 22 mm kule i 19 mm rzymska śruba tuleje na kat II 28 i 25 . Nie powinno być zbyt dużego luzy na cięgnach.
Dzisiaj przy okazji pobytu na serwisie przerobili mi kule na 28mm, reszta została jak w oryginale, muszę teraz w okolicy poszukać tokarza.
Wszystko fajnie, ale oprócz większej średnicy otwotu, kulki sa większe, szersze zakrywają mi otwory na zawleczki
Jutro miałem jechać do klienta na robotę, laweta pożyczona, chce zapiąć glebkę, a tu zonk.
Może jak bym obciął te jakby pierścienie po obu stronach kulki?
W glebogryzarce? Mi tez zakrywają, miałem przerobić sworznie w glebie, ale jakos zeszło. Wiec jak z nią jeździłem? W mojej glebie sworznie mam zwrócone do srodka, więc załozyłem normalnie ramiona z kulami i mocno skręciłem na rzymkach-odciągach ramion. Załozyłem wczesniej nakretki na rzymki aby po regilacji rzymki, tymi nakretkami - zkontrować srubę tak aby sie nie poluzowała. Szwagier tak cały czas pracował i nic sie nie działo. Awaryjnie takie rozwiazanie moze byc. soory za błedy.
- amigorm1976
U mnie akurat glebogryzarka zapinana jest inaczej ale pług czy to 1 czy 2 skibowy, rozsiewacz pomimo że orginalnie miały średnicę 22 mm i mają założone tuleje na 28 to kule z ramion nic nie zakrywają zawleczki wchodzą spokojnie.
Ostatecznie zawsze możesz z piłować po bokach kule.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2015, 07:41 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie też tak mam i obszlifuję te pierścienie i powinno się zapiąć.Może jak bym obciął te jakby pierścienie po obu stronach kulki?
Witam! Dotychczas moja Kubota B 2150 pracowała głównie jako ładowarka i koparka, czasami zdejmowałem koparkę i zapinałem z tyłu kosiarkę (taką pielęngnacyjną 3- nożową). Już w ubiegłym roku zastąpiłem kosiarkę pielęgnacyjną owcami rasy wrzosówka (zdjęcia w innych wątkach). Decyzja wymusiła zakup sprzętu do zbioru siana. Ostatecznie nabyłem taki sprzęt:
W obu wypadkach mocowanie na TUZ kat. II, jednak Kubota posiada TUZ kat I :
UFF.... długi wstęp, ale już zmierzam do rzeczy. Mam takie zawieszenie tylnego TUZ kat. I :
Chciałbym przerobić je na TUZ kat. II i kompletnie nie wiem jak zabrać się za to Rozstaw między osiami "jabłek" w laszach wynosi ok. 500 mm. Do byłej kosiarki pielęgnacyjnej jakoś udawało mi się toto zapiąć , chociaż zawsze nie pasowały mi odgięcia lasz i nigdy nie stosowałem bocznych odciągów, bo nie było dla nich miejsca. Nie mam żadnych doświadczeń z maszynami rolniczymi. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Szam
Pozdrawiam Szam
SIEMA ja u siebie odciołem końcówki kat 1 jabłek i przyspawałem nowe kat 2 i problem się rozwiązał tylko najlepiej to pospawać gazem wtedy jest pewność że ci się nie urwie u mnie śmiga bez problemu i wszystkie sprzęty teraz mi pasują do zaczepu ,końcówki kupisz w każdym sklepie rolniczym cena nie pamiętam ale na pewno nie jest straszna
