Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na 2
Szam
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
Post autor: Szam » 14 kwie 2015, 19:23
Zwaliłem dzisiaj koparkę i tak to wygląda:
Obrazek Obrazek Obrazek
Odległość miedzy osiami cięgieł dolnych ok. 500 mm, osie przegubów kulistych są ok 7-8 cm od koła, pewnie to za mało, niestety. Manewry ogranicza mi też konstrukcja do montażu koparki - nie mam miejsca na odciągi. Teoretycznie można ją łatwo zdjąć wybijając po 2 sworznie z każdej strony, praktycznie to duża uciążliwość. Przymierzyłem lasze od C330, wg. mnie zdecydowanie za długie i nie dźwigną kosiarki. Chyba nie pozostaje nic innego jak indywidualne rozwiązanie, czyli zbudować lasze dolne od podstaw. No i pytanie, ile cm od koła powinna być oś laszy dolnych do uniwersalnych maszyn rolniczych, np. od C330? Jaki powinien być rozsataw między"jabłkani" laszy lewej i prawej?
JARO
Post autor: JARO » 14 kwie 2015, 21:50
SIEMA TU MASZ WYMIARY BELKI OD C-330 i wymiar standardowy rostaw maszyn lecz nie które mogą się różnić i najlepiej sobie zmierzyć np. jeśli masz do podpięcia kosiarkę jaki ma roztaw bo może być tak że szerszy jak twoje koła i tu jest zmartwienie podpięcia bo będą obcierać lasze
Post autor: k_sit » 16 kwie 2015, 07:38
Szam wstawiłem ci rozwiązanie łańcuszków odciągowych
Jeżeli otwór pokrywa się z osią sworznia pomarańczowa linia możesz w tym miejscu zamontować odciągi .Uprzednio należy z demontować ten czarny element . W otwór wstawiamy szekle 12mm .Poniżej moje rozwiązanie.
Masz do mnie namiar to wyjaśnię ci co i jak ja to widzę .
Jeszcze sugerował bym ci odwrócenie wieszaków do góry nogami by element skrętny znajdował się przy ramionach .
Post autor: piotrbpm » 24 kwie 2015, 19:12
Szam ,masz wieszaki do góry nogami założone :)
Szam
Post autor: Szam » 13 maja 2015, 21:29
Witam! Nadrabiam zaległości po tym jak padł mi komputer. Poradziłem sobie z modyfikacją zawiesia. Wklejam fotki, chociaż teraz mam juz odciągi, a ramiona podnośnika w piaskowaniu i malowaniu.
Jak skonfiguruję cały zestaw wkleję zdjęcia.
Pozdrawiam Szam
Post autor: k_sit » 14 maja 2015, 05:39
Widzę że poprawiłeś mocowania i wykonałeś nowe cięgna dolne. Otwory do odciągów są w osi ich mocowań ? W innym przypadku je po zrywasz.
Szam
Post autor: Szam » 15 maja 2015, 20:06
Wreszcie zawiesie kat.II gotowe. "Pała" od C 330, tulejki redukcyjne z Agromy (ok. 6 zł/szt), ramiona z płaskownika 70 x 15 mm. Dziękuję za rady i pomoc :D . Pozdrawiam.
