Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Od admin:
Pozwoliłem sobie na skopiowanie tematu od kolegi Lamia, jako dobry przyczynek do ogólnej dyskusji o bijakowych.
kosiareczka w trakcie produkcji
- kosiareczka w trakcie produkcji
- 114_7110.JPG (249.79 KiB) Przejrzano 12191 razy
Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Nie no szacunek - jestem pod wrażeniem. Teraz to już musisz po koleji - co i jak. Bardzo prosze
Re: Kosiarka - mulczer hand made by Lania
No właśnie nawet nie śmiałem się za takie coś zabierać ponieważ przeraża mnie wał z bijakami sam nie dam rady może ktoś ma namiary na firmę która wykona ?
Pytałeś o oryginalny chinski ? Cena jak dobrze pamiętam to ok 700zł.
Dodam że Kynek tą dużą która kupił w jesiesni ub roku - niedawno wykarczował 3,5ha chaszczy w tym masę 3-4cm samosiejek. Zadowolony z maszyny jest bardzo. Kosiarka nadal pracuje cichutko i bez wibracyjnie.. Jedyny "problem" to zle wyregulowany siłwnik bocznego przesuwu.
Gdzie Marku tak tanio można taki wał nabyć ?
Zdzwonie jutro i dopytam. info oczywiscie dam natychmiast.
Ok wszystko wiem dzięki piękne problem w tym że po zakupie nawet wyważonego wału trzeba jeszcze raz go wyważać po zamontowaniu bijaków (tak słyszałem ) ale czy na pewno ?Osobiście wolał bym nie ale warto przez chęcią wykonania sprawdzić to
Czy w kosiarce z tego postu będzie zamontowana rura z tyłu kopiująca ?
A może zastosować kółka skrętne przód i tył wtedy można by było kosiarką manewrować a nawet skręcać bez podnoszenia .Widzę na yt dużo filmików gdzie trawa ciągnie się na tych bocznych płozach.Przy jednej podporze z tyłu i tak maszyna będzie chciała się ślizgać na bocznych płozach ,a utrzymywania kosiarki na podnośniku jest bez celowe .Oczywiście zależy co kto kosi ja staram się robić urządzenia idioto odporne
Jeśli wykona się rurę kopiująca o prostych bokach skręcania i manewrowanie będzie nie możliwe (będzie ryć ) .A wykonanie zaokrąglenia jest trudne
Druga sprawa to czy zaczep będzie sztywny chodzi mi o bolce do wieszaków 22 mm .Kosiarka lubi pływać na boki (ciężko jest mieć pole równe jak lotnisko) . Można by wykonać w kosiarce fasolki po obu stronach wystarczy 2x szerokość bolca .
To samo się tyczy zaczepu cięgła ,dziwnie jest widzieć zamontowany łańcuch (dla mnie jest to troszkę nie bezpiecznie ) kosiarka może podskoczyć i nic ją nie trzyma (po za wałem napędowym i bolcami 22mm wieszaków )
Widziałem gdzieś że wirujące noże muszą być w niewielkiej odległości od ścianki górnej a nawet stosować taki przeciw nóż aby jeszcze lepiej mielić trawę.
Re: Re:Kosiarki bijakowe - ogólnie
Pozwoliłem sobie na skopiowanie tematu założonego przez kolegę Lamia. Nie było by dobrze żeby ogólna dyskusja o bijakowych, miała miejsce w temacie w którym jest mowa o jego konkretnej kosiarce.
Piotrze rozumiem Twoje podjescie do konstrukcji i budowy maszyn dedykowanych do naszych traktorków. Ale czy kółka podporowe są potrzebne? Czy sama rura kopiująca nie wystarcza? Hmm... próbuje sobie przypomnieć , ale raczej nie widziałem bijakowej na kółkach? Jak masz taką fotkę to proszę zapodaj ją tutaj.
W czym zatem rzecz ? zgdzam sie z tym że boczne płozy "ciągną" trawę. Gdyby były kółka to to (raczej) nie miałoby miejsca. A przy nawrociach rura kopiująca nie "ryła" po ziemi. Ale z mojego niewielkiego doświadczenia wynika że generalnie nie jest to jakoś specijalnie uciążliwe.. a na peweno jest tansze
Łancuch zamiast rzymki to pomyłka. Absolutnie tylko mocowanie na śrubę.
Rozmawiałem z pewnym włochem którego kolega zginął trafiony kamieniem w głowę wyrzuconym z pod pracującej bijakowej. Pracował w firmie czyszczącej rowy drogowe na wielkim ciągniku z profesjonalną kosiarką. Ta kosiarka miała oberwane blachy zabezpieczające wiszące na czole kosiarki. Kamien wyleciał przez taką dziurę, trafił w ramię od TUZ, odbił sie, przebił szybę kabiny i ...
No własnie... zbieg okolicznosci, nieszczęsliwy przypadek....ale uważać trzeba i dbać o sprzęt. Jak ma być osłona to ma być ....
Założę nowy odrębny temat dotyczący samej obsługi i konserwacji kosiarki...
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Na gwałt może i nie są kółka potrzebne ale ...
Mówisz i masz:)https://www.youtube.com/user/piotrbpm/videos
