ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Tu : jaki traktorek wybrać ?
Luzak
Re: ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Post autor: Luzak » 02 kwie 2018, 12:44
Mitsuju pisze:Czy kabina ma w sobie zintegrowane/zawarte elementy ROPS czy też nie?
Chodzi mi o to, że ROPS wykonany jest z solidnego profilu/rury itd. Na pierwszy rzut oka w konstrukcji kabiny nie widać tego typu elementów?
Jak to jest?
Są kabiny, które mają atest i spełniają normy bezpieczeństwa a są takie, które nie mają i wymagają pozostawienia fabrycznego ROPS-a. Jak kupowałem moją kubotę widziałem takie i takie rozwiązania.
Pepis
Post autor: Pepis » 18 kwie 2018, 07:42
Ja mam sporą pochyłość w lesie więc po pierwsze zamiana kół, później wyspawam ROPS i szukam ew. zlecę zrobienie obciążników na koła.
Ewentualnie dystanse.
Rok temu przewróciłem mojego ATV (360 kg) i zatrzymałem go nogą - odwrócony patrzyłem jak idzie wózek z drewnem a w tym czasie przednie koło wpadło w sporą dziurę a jechałem po zboczu pod lekkim kątem.
Siadając na ciągnik czuje, że jest o wiele bardziej wywrotny więc muszę popracować nad bezpieczeństwem.
EDIT:
Jaki pas bezpieczeństwa montować ? Coś z używki np. z osobówki z tyłu czy są jakieś "specjalne" ?
wpwaldek
Post autor: wpwaldek » 07 cze 2020, 17:55
Odnośnie pałąka bezpieczeństwa wykonałem coś takiego... Trochę za szerokie, ale też trochę za niskie. Ale tylko tyle wjedzie mi do szopki.
https://drive.google.com/file/d/1UBmNpu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UGK3Ad ... p=drivesdk
No dół oryginalny jeszcze nie pomalowany, więc to tylko przymiarka. Całość wykonana z profila 60*60 że ścianką 5mm i waży jakieś 35kg.
Post autor: wojtis1990 » 07 cze 2020, 20:40
Wygląda profesjonalnie. Jak za niskie to nie dobrze, przy jeździe po wertepach można nieźle w głowę oberwać.
kemustek
Post autor: kemustek » 08 cze 2020, 19:40
Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie i jak najlepiej zamocować ramę do mojego iseki?
Iseki Landhope TU200F
Post autor: yanmarf17d » 08 cze 2020, 20:17
Na półosi tylnej masz jakieś blachy ze śrubami?
To jest pewne miejsce.
Są też ramy mocowane na dodatkowej ramie przykręcanej śrubami wokół wałka wom.
Można założyć rops centralny (sadowniczy) przykręcony w okolicy obudowy sprzęgła
Zdzich - YanmarF17D +kosiarka rozdrabniacz 120 + brona lekka + paleciak + wiertnica +pług jednoskibowy+pług do śniegu+przyczepka +glebogryzarka RSA 130M+kultywator+pielnik
https://yanmarek.pl.tl/
wpwaldek
Post autor: wpwaldek » 09 cze 2020, 08:01
kemustek pisze:
08 cze 2020, 19:40
No wydaje się, że najlepiej od tych blach przy moście gdzie są te cztery śruby/nakrętki. Czyli od dołu nisko, ale tylko to wystarczająco sztywne. Błotniki odpadają. Zerknij na moje rozwiązanie, właśnie od dołu od mostu oryginalne, a wyżej zrobiłem sam.
kemustek
Post autor: kemustek » 09 cze 2020, 19:10
Będę próbował wyprowadzić do tego mostu. Ale będzie trochę kombinowania ponieważ trzeba to wyprowadzić za błotniki, a one są sporo cwystaące.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 24 cze 2020, 21:32
Sprawdź, czy nie masz otworów technologicznych na błotnikach pod jakimiś zaślepkami.
LookAsh
Post autor: LookAsh » 02 sie 2020, 14:03
Dzień dobry wszystkim.
Muszę zaprojektować do swojego Hinomoto E1804 ramę, gdyż jak mnie ostatnio gibnęło tak do teraz mam stracha wsiadając i jadąc pod górę. Czy możecie poradzić, jak najlepiej domontować ramę do mojego sprzętu? Załączam fotkę tyłu:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... 50-h937-no
