Yanmar FX28D
Re: Yanmar FX28D
Post autor: piotrbpm » 21 mar 2015, 19:26
Czy autor mógłby zdradzić jak wygląda bliżej ta glebogryzarka ?Jakieś info odnośnie obrotów oraz od czego zastosował rotor i jakie noże ?:)
JARO
Re: Yanmar FX28D
Post autor: JARO » 10 kwie 2015, 22:23
siema nie wiem czy post był dedykowany do mnie czas leci jak szalony a wiosna z kaprysami ale pędzi ku Polsce i yanmar w akcji
Re: Yanmar FX28D - zakup i pomoc w udoskonaleniu
Post autor: piotrbpm » 28 cze 2015, 16:49
JARO pisze:witam po dłuszej przerwie chciał bym się podzielić co u dało mi się dokonać sa memu w udoskonaleniu yanmara co pokaże na fociach
1 alternator
według elekttryka nie możę być dwóch regulatorów napięcia więć ten przy altelnatorze działa jak należy a ten orginalny musi być odłóńczony chyba żę ktoś się pozbędzie jednego lub drugiego ja wypiołem jeden .
2 wycieki
po zdemontowaniu misy oleju i założeniu na silikon o odporności na wysoką temp.wycieki prawie się z kasowały pozostała tylko wymiana symeringa między skrzynią a silnikiem i ewentualnie oringu na wspomaganiu ale to mechanior ma to ogarnoć najblidszym czasie
3 skrzynia
bez obciążenia można zmieniać biegi BEZ TZW WCISKANIA SPRZEGŁA lecz przy obciążeniu nie radze nie ma efektu tzw szarbnięcia ,lecz nawyki pozostają by noga sama leciała do wciśkania ,lecz rozwiązanie by skrzynie biegów nie zerwać Japończycy rozwiązali b.d automat z żuca na mniejsze przełóżenie samoczynie gdy jest zbyt cięzko na poszczegółnym biegu i wraca gdy do tego samego gdy jest ok,wrzucam kilka fotek jak by co ktoś chciał zalukać
ad 3 ja mam fx335d i czegoś takiego niema ,może się mylisz ?To pół automat a nie automat rodem vario jak w fendach :)
JARO
Re: Yanmar FX28D
Post autor: JARO » 28 cze 2015, 18:23
powiem tak już poprawiłem opis w uwadze od piotrpbm ,pisząc wcześniej miałem małe doświadczenie z tą skrzynią jak dokładnie pracuje i tak mi się wydawało na początku ,jest to pół automat i większe obcowanie z yanamrem teraz wydaje się że tak nie jest jeśli wprowadziłem w błąd z góry przepraszam
Re: Yanmar FX28D
Post autor: piotrbpm » 28 cze 2015, 19:40
Mieli byśmy za dobrze :)
Szam
Re: Yanmar FX28D
Post autor: Szam » 23 lip 2015, 23:14
JARO pisze:powiem tak już poprawiłem opis w uwadze od piotrpbm ,pisząc wcześniej miałem małe doświadczenie z tą skrzynią jak dokładnie pracuje i tak mi się wydawało na początku ,jest to pół automat i większe obcowanie z yanamrem teraz wydaje się że tak nie jest jeśli wprowadziłem w błąd z góry przepraszam
Witam :D . Mam pytanie, co to oznacza, że skrzynia jest półautomatyczna. Rozważam zakup Yanmara właśnie ze skrzynią pół automat. Tak przynajmniej sprzedawca definiuje to, ale nie potrafi wytłumaczyć jak działa i na czym ten 1/2 automat polega. Czy to oznacza, że ma po prostu sprzęgło hydrokinetyczne i normalną skrzynię biegów?
Pozdrawiam Szam
JARO
Re: Yanmar FX28D
Post autor: JARO » 24 lip 2015, 00:20
działanie skrzyni jak już opisywałem np. gdy używał WOM do kosiarki opryskiwacza rozrzutnik nie muszę wciskać za każdym razem pedału sprzęgła by zmienić bieg na szybszy wolniejszy i brzy normalnym poruszaniu się traktorkiem nie nie muszę używam pedału za każdym razem tylko zmieniam biegi bo układ ma tzw drugie sprzęgło hydro do zmiany biegów 1,2.3.4 N R1.R2 i tylko przesuwasz z góry na duł nic na boki w samochodzie osobowym robi to automat a tu dlatego jest półautomat :D
Szam
Re: Yanmar FX28D
Post autor: Szam » 24 lip 2015, 11:16
Nie do końca jest to dla mnie jasne. Do czego służy wobec tego pedał sprzęgła?
Re: Yanmar FX28D
Post autor: k_sit » 24 lip 2015, 12:03
Do ruszenia z miejsca i precyzyjnych podjazdów do maszyn itp. Skrzynia ta jest stale zazębiona tj kola współpracują ze sobą i zakończone są hydro sprzęgłem. Dźwignią sterujesz jak rozdzielaczem do którego zespołu doprowadzić olej odpowiada to danemu przełożeniu. Tak przynajmniej to sobie wyobrażam.
Szam
Re: Yanmar FX28D
Post autor: Szam » 24 lip 2015, 16:24
Chyba rozgryzłem to internetowo. Sprzęgło jest niezbędne do ustawienia zakresu prędkości (zwykle 3, wolne, średnie i szybkie). Potem, w każdym z tych zakresów, można zmieniać biegi bez wciskania pedału sprzęgła. Zwykle istnieje też dźwignia, którą możemy odłączyć ten 1/2 automat, a wtedy skrzynia pracuje jak zwykła manualna, i do zmiany biegów musimy używać sprzęgło.
