Przedni,środkowy Wom w traktorkach
Post autor: piotrbpm » 23 sty 2014, 16:46
Witam :) ręka do góry kto by chciał przedni wom w swoim traktorku?:)
Oczywiście i mi się marzy ...
Szperając sieć kiedyś znalazłem coś takiego
http://www.erskineattachments.com/attac ... r/72-inch/
Nie chodzi może już o bardzo fajny pług wirnikowy ale o poprowadzenie wom-u od tyłu.
Albo coś takiego ,z tym że nie możemy za bardzo takiego wom-u wł/wył podczas pracy silnika .
Dobra ale skąd taką przekładnie ?
Można zrobić ,tylko kto wykona nam obudowę nie drogo ,bo części będą kosztować około 300zł
projekt przekładni.JPG (157.07 KiB) Przejrzano 14846 razy
Obudowę można by zamknąć między dwoma dużymi ceownikami ,średnica kół zębatych przekładni do cyklopa to 15 cm
Ostatnio zmieniony 25 sty 2014, 15:13 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przedni,środkowy Wom w traktorkach
Post autor: marekspectra » 23 sty 2014, 21:31
Post autor: marekspectra » 23 sty 2014, 23:11
Tak na szybko bo dzisiaj trochę dałem sobie popalić i pora do wyrka. Zacznę od konca - filmik z przednim frezem na kole pasowym - jest to miejsce w którym azjaci wpinają wałek biegnący do pompy wody montowanej na przednim zderzaku - i widze jedynie takie zastosowanie dla tego pomysłu.
Wałki wychodzące na środku kadłuba (w niektórych modelach) przeznaczone do napędu hedera- kosiska są średnicy ok 22mm z wąskim frezem. Problem z nimi jest taki że mają ok 2,5tys obr/min co je dyskfalikikuje jako napęd WOM. Nie mówiąc o tym że zablokowanie dmuchawy np bryłą lodu spowoduję wyrwanie całego dołu skrzyni biegów - bo cały mechanizm napedu jest tam naprawde delikatny.
Są jeszcze inne rozwiązania - zdaje sie hydraulicznie napędzany przedni WOM - w pojazdach przeznaczonych do komunalki - zadzwonie do kumpla który ma takie traktorki (iseki) dopytam sie o szczegóły.
Przechodzimy do konstrukcji z I filmiku; to jest to ! dołożył bym tylko sprzęgło przeciążeniowe i wio do roboty! :)
Skrzynię którą proponujesz Piotrze można wykonać - Robił nam pewen fachowiec podobną - myśle że trzeba by sie liczyć z kosztem obudowy ok 200zł . Ale dobrze zrobiona z gwarancją. Świetny pomysł z tymi wałkami i kołami zębatymi !!! Naprawdę super!
Gdyby był ktoś zainteresowany mogę w tygodniu podjechać do fachowca i dopytać o szczegóły.
W poprzednim wpisie podałem link do takiej przekładni z kombajnu ziemniaczanego Anna. To ciekawa alternatywa, szczególnie że kierunek obrotów wałka byłby zgodny, a nie przeciwny jak u Piotrowej propozycji, choć jeśli chodzi o dmuchawę to nie ma już takiego znaczenia...
Generalnie - kolejny super temat od Piotra !!! cieszę sie że jesteś z nami :)
hej!
Post autor: piotrbpm » 24 sty 2014, 15:18
Hmm tak patrze i patrze nie widzę aby w tej przekładni wałek był po tej samej stronie (bo taki jest warunek) tylko przechodzi z drugiej strony.
coś np takiego tylko że nie wiadomo czy się da ściągnąć zębatki
http://tablica.pl/oferta/przekladnia-si ... 99a531dff3
najlepiej jak by były frezy :)
Jestem bardzo zainteresowany obudową :)
O napędzie hydraulicznym napisze co nie co na razie przeniesienie napędu mechaniczne wałkiem pod spodem :)
Post autor: marekspectra » 24 sty 2014, 17:00
Kwestia montażu wałka na wielowpust...
cena nowej przekładni 620zł....
W tygodniu pojadę do zakładu i dopytam o tą obudowę.
Przy okazji - coś wiecej o dmuchawie? może ktośby sie jeszcze załapał na samodzielną budowę? a wtedy przekładni trzebabyło więcej :)
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2014, 12:58
A to przekładnia łańcuchowa ,w sumie to samo rozwiązanie co w naszych glebogryzarkach .
Jest to rozwiązanie powiedzmy kompromisowe ,w glebogryzarkach można to przełknąć bo Ona sama nie da nam napędu w druga stronę ,np kosiarka rozpędzona już tak.Takie wahanie łańcucha w jedna i druga stronę nie będzie wróżyć bez problemowej i bez awaryjnej pracy przekładni .
W moim mniemaniu odpada ,szukam i szukam może coś znajdę :)
Jeśli by się znalazło używkę w której mielibyśmy wałki po tej samej stronie to super.Inaczej trzeba kombinować ze swoją ,wole wydać i mieć coś porządnego i nie zawodnego :)
U mnie też są magicy tylko że jak usłyszą że nie typowa to od razy 500 na start:P
Resize of projekt przekładni666.JPG (37.76 KiB) Przejrzano 14799 razy
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2014, 13:17
Kolejne rozwiązanie np pasowe :
Prowadzimy wałek od przedniego wału silnika wyprowadzamy pod chłodnicą i napędzamy koło pasowe ,pod spodem tego koła jest drugie .Jeśli chcemy napędzać wałek przedni napinaczem napinamy paski i mamy napęd:) Tyle ile nam paski przeniosą momentu oraz mocy ,oczywiście należy zredukować prędkość na górze małe koło na dole duże aby wyszło coś w granicach 500-1000obr
marcinbg
Post autor: marcinbg » 25 sty 2014, 13:22
Rozwiązanie bardzo fajne i obciążenie nie idzie bezpośrednio na koło wału korbowego.
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2014, 13:28
Możemy zastosować sprzęgło elektromagnetyczne ,coś jak w sprężarkach do klimy w autach :)
A tu opcjonalny wom przedni do Yanmarka YM2000 lub amerykańskiego odpowiednika YM240
pto front.JPG (111.76 KiB) Przejrzano 14797 razy
marcinbg
Post autor: marcinbg » 25 sty 2014, 13:32
No Piotrze tylko pogratulować wiedzy na ten temat. Skąd ty to wszystko bierzesz?? A z tym sprzęgłem to też nie zły pomysł można by zbudować całkiem ciekawą przekładnie na przedni wom.
