Prototyp ładowacza na Yanmar YM2000
Przedstawie moją pierwsza konstrukcję ładowacza ,prototyp to mało powiedziane
Ładowarkę zbudowałem kilka lat temu jak miałem swojego pierwszego Yanmara YM2000 .
Koncepcja 1 ładowacz na linkach (3 szt wyciągarek )
- Resize of 29102009813.jpg (59.38 KiB) Przejrzano 9856 razy
- Resize of 20102009705.jpg (70.77 KiB) Przejrzano 9856 razy
Re: Prototyp ładowacza na Yanmar YM2000
Do sterowania miało być to :
Rama z profila 80x40x3
Miało być tak- Załączniki
- Resize of 29102009786.jpg (65.83 KiB) Przejrzano 9854 razy
Niestety linki trzymały tylko w jedną stronę i ładowacz podskakiwał a wyciągarka do łyżki nie sprawdziła się rwała się linka ,nie mogłem zamocować łańcucha bo bęben wyciągarki był aluminiowy
Więc musiałem zmienić koncepcję na hydraulikę :- Załączniki
- Resize of 270320101619.jpg (61.73 KiB) Przejrzano 9854 razy
Moje wpięcie wspawanie nypli przewód i hulało
Zamocowanie podstawy i podpora na przedniej belce- Załączniki
- Resize of 270320101634.jpg (60.55 KiB) Przejrzano 9854 razy
- Resize of 280320101709.jpg (49.12 KiB) Przejrzano 9854 razy
Wtedy nie pomyślałem o wzmocnieniu na tył
Najgorzej było z siłownikiem do łyżki bo mi wyginał poprzeczkę ,profil wspawany w ramiona przewleczony,potem wzmocniłem ramę dodatkową rozpórką- Załączniki
- Resize of z poprzeczka dodatkowa na siłowniku.jpg (74.44 KiB) Przejrzano 9854 razy
- Resize of brak poprzeczki na siłowniku.jpg (58.72 KiB) Przejrzano 9854 razy
Siłowniki do podnoszenia były za duże i długo trwało podnoszenie ,takie siłowniki można było kupić i obecnie na allegro a do łyżki kupiłem od jakiegoś chyba wózka to był .
Do tego rozdzielacz dwusekcyjny i wszystko działało .
Łyżka była robiona 2 krotnie raz zrobiłem za ciężką potem sprzedałem a tą zrobiłem lekka i wzmocniłem ją nie wyszło najlepiej w którymś momencie wygiąłem ją i musiałem poprawiać .Nie łatwo jest zrobić ładowacz a ja w tamtym czasie dopiero zaczynałem moją przygodę jako konstruktor. Potem dodałem wyciągarkę ponieważ nie miałem przedniego napędu i często się przydawała
Ładowacz spełniał swoją rolę, ale duże siłowniki spowalniały jego pracę o tym trzeba pamiętam aby dostosować siłowniki do pompy aby nie były ospałe .Jak założyłem ładowacz z 15 litrów w skrzyni zrobiło sie 20 litrów 5 litrów weszło w siłowniki .Jest też film :
Żeby nie było na filmie Yanmarek nie chodzi na wysokich obrotach tylko na 1200obr
- Resize of 010420101739.jpg (78.15 KiB) Przejrzano 9854 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 10:57 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 3 razy.
Kurcze ale mnie zaskoczyłęś z tym ładowaczem a szczególnie pomysłem na sterowanie linkami ! Naprawdę bardzo zaskoczony jestem. Druga sprawa to belka poprzeczna siłownika łyzki - Nie spodziewałem sie że wystepują tam az takie siły , żeby wygiąc taki profil.... i dlaczego przystawiłeś łyżką do czegoś czy jak?
I sama łyżka... nawet widać na fotkach że jest już troche "łupowata" oj trzeba bedzie sie uśmiechać żebyś podpowiedział jak prawidłowo ją wyspawać... Zdaje sie że chyba poza Tobą to tu na Forum nikt nie ma funkcjonującego TURa , Lamia co prawda finiszuje, ale jeszcze nim nie pracował....
Ale generalnie całkiem ładny Ci ten TUR Piotrze wyszedł, pasuje do tego Yanmarka. Dzieki za fajne fotki i opis dla mnie są one b waże.
A w ogóle to bedziesz robił kolejnego?
Patrząc na te Wasze cudeńka sraczki zaczynam dostawać. Coraz więcej roboty zaczynam widzieć na takiego turka.
Chciałbym wykonać kolejny prototyp ,niestety teraz mam model YM2210D z kabiną co troszkę komplikuję mocowanie ...Może jeśli obecny model ze mną zostanie to dorobię Jak na razie po zakończonych pracach wieje nudą i wolał bym kolejny remontować
