Strona 2 z 3
Re: kubota GL 19 świece żarowe problem
: 29 gru 2021, 20:23
autor: TadeuszB
Bardzo dokładnie stacyjkę sprawdż.
: 29 gru 2021, 20:47
autor: kamil_rc
Ja u siebie przerobiłem właśnie na sterowanie z przycisku i działało. Ja mam wolny sterownik cewki gaszenia jak coś.
: 30 gru 2021, 07:02
autor: gecho
Podejrzewam ze jakby stacyjka robiła problemy to inne kontrolki w trakcie uruchamiania też by migotaly albo światła pozycyjne ale tak nie jest . Chyba ze jest cos o czym nie wiem. Sprawdze nie zaszkodzi
: 30 gru 2021, 14:38
autor: gecho
Czy moze mi ktos wytłumaczyć ,)
Jak odpinam sterownik czasowy z kostki i potem jak włączam stacyjke to kontrolka świec zarowych wlacza sie na te pare sekund i slychac stycznik wlaczający go ..???
Przecież to chyba ten sterownik zarządza stycznikiem od świec ..??
Bylem u elektronika sterownik czasowy sprawny oraz czujnik temp silnika
Zgłupiałem
Moj traktor posiada 3 kostki pod kolumną pierwsza do lewej przy pedale sprzęgła to ster czas . Drugo stycz świec a trzecia to co to ? Taka cala czarna kostka wieksza od tych pozostałych
https://drive.google.com/file/d/1y3vldv ... p=drivesdk
: 30 gru 2021, 16:30
autor: Sqda BBa
Niestety nie ma mnie na miejscu bo bym Ci to sprawdził
w mojej Gl kontrolka świec żarowych zapala się też dosłownie na chwilę parę sekund i gaśnie. Przy bardzo niskich temperaturach widać że grzeje dłużej.
: 30 gru 2021, 17:06
autor: gecho
No tak ale czy odlaczonym wypietym sterowniku czasowym swiece i tak sie zalączą ? Jestem ciekawy co je załączyło . Czy jest coś jeszcze gdzieś jakies zabezpieczenie bo może one robi problemy i zalącza swiece w trakcie pracy silnika po jakims czasie
: 30 gru 2021, 20:07
autor: TadeuszB
A może elektryka powinieneś zaprosić.
: 30 gru 2021, 21:27
autor: piotrbpm
Sterownik to raczej mało skomplikowana sprawa .Włączasz zapłon sterownik odczytuje temperaturę z silnik ,w zależności od temp podgrzewa ileś sekund świece potem lampka świec gaśnie i to znak żebyś odpalił ciągnik.
Głupoty takie jak samoistne włączanie świec na rozgrzanym silniku mogą być spowodowane brakiem styku na złączach lub uszkodzony czujnik temp(jak go sprawdzałeś ? potrzebna próba z pomiarem rezystancji względem temp).Nie odp czy wskaźnik temp na desce po rozgrzaniu działa prawidłowo .Miałem jedna GL ale nie zwracałem uwagi czy są dwa czujniki temp, jeden dla wyświetlacza i jeden do świec czy automat korzysta z tego samego czujnika .Ten automat to kupa kasy ,a przecież można to zrobić po ,,polsku" jeśli jest zimno odpalasz sobie świece z guzika do tego stycznik mocny i sam decydujesz ile chcesz podgrzać świece .Koszt kilkanaście złotych bajery niestety kosztują .Z lampką od świec żarowych miałem kiedyś cyrki w shibaura d238f też na rozgrzanym silniku czasem włączył świece żarowe a przecież silnik był już rozgrzany ,wyjmowałem wtyczki po kolei i czyściłem papierem pilnikiem połączenia i usterka ustała .
: 30 gru 2021, 23:15
autor: TooSlow
Tam masz w sumie dwa przekaźniki NGK. Jeden czasowy od włączania świec koloru niebieskiego albo brązowego (odpowiednio o ile pamiętam 5/10 sekund włączania świec) no i drugi typowy przekaźnik od świec koloru czarnego montowany na wsuwaną blaszkę.
Moim zdaniem nawala Ci ten koloru niebieskiego/brązowego, skoro czasami się grzanie włącza, a czasami nie.
U siebie miałem tak, że świece grzały (bo przygasały lampki od ciśnienia oleju i temperatury płynu), choć nie świeciła się kontrolka samych świec żarowych. A właściwie czasem się włączała, czasem nie.
Wymieniłem oba przekaźniki i teraz już jest OK - kontrolka świec się świeci.
Wziąłem ten niebieski, bo taki był oryginalnie. Choć teraz wziąłbym brązowy, żeby świece grzało te 10 sekund. Bo jest różnica jak grzeje dwa razy po 5 sekund - łatwiej odpala.
Czujnik temperatury raczej nie ma z tym nic wspólnego Piotrze. Jest na jednym kabelku (sterowanie plusem o ile rozumiem) i idzie bezpośrednio do deski rozdzielczej.
Sterownik za każdym razem grzeje świece, nawet jak traktorek jest gorący. Oczywiście wtedy nie musisz ich grzać te 5 sekund, choć możesz.
To nie jest aż tak nowoczesny system jak w autach.
: 01 sty 2022, 03:39
autor: gecho
Tak. Czujnik temp mierzony byL.miernikiem i zapalniczka ten czujnik jest polaczony z sterownikiem czasowym (kabel sprawdzony ) . Ale zeczywiscie za dużo wschodu lepiej będzie zrobic po polsku odepne kabelki sterujace stycznikiem świec i podepne nowe przez guzik . Bedzie grzane recznie.
Mam jeszcze pyt .czy to ten drugi czujnik temp ?ten żółty .
https://drive.google.com/file/d/1yGPuL3 ... p=drivesdk
