Przekaźnik cewki gaszenia silnika KubotaL22
Od jakiegoś czasu pojawił sie problem z gaszeniem silnika. Zdarzało sie że po przekręceniu kluczyka w pozycje "0" silnik chwilkę jeszcze pracował zanim zgasł. Czasem ta usterka sie pojawiała, czasem nie. Aż któregoś dnia silnik przestał reagować na "zgaszenie" go kluczykiem. Nasze sprzęty z reguły wyposażone są w mechaniczne cięgno którym bez udziału elektryki, możemy przesunąć listwę sterująca pompy wtryskowej w pozycje "silnik stop" i do czasu naprawy korzystałem z tej możliwości.
Sprawdziłem cewkę do gaszenia silnika - pracowała poprawnie, Prądy do przekaźnika tejże cewki dochodziły poprawnie, wiec pozostało wymienić przekaźnik.
Z tym ze cena za dedykowany przekaźnik to dochodzi do 400zł , wiec pomyślałem że ".... no bez przesady" szybko namierzyłem przekaźnik czasowy podtrzymujący i za 53zł na drugi dzień miałem urządzenie w domu.
Ale dopiero przy montażu sie trochę zdziwiłem.... wszystko jest ok ale silnika nie odpalę bo.... w momencie kiedy kluczyk osiąga pozycja "rozruch" wtedy cewka....cofa listwę czyli gasi silnik hehee...
Po zdjęciu osłony stacyjki, małej rozgwozdce z stykami i kablami sprawa sie wyjaśniła. Owszem potrzebuje przekaźnik ale taki w którym styk sterujący 1 załącza przekaźnik nie w momencie pojawienia sie na nim napięcia, tylko kiedy to napięcie zanika ! Czyli na przekaźniku mamy dwa styki z + przy czym przekaźnik zaczyna działać , kiedy jeden z tych plusów zanika. Do tego dochodzi jeszcze czas opóźnienia rozwarcia styków.... Mocno nie typowe rozwiązanie ( czytaj nie tanie)
Pogadałem z wujkiem Google i znalazłem taką alternatywę:
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p38 ... sowy-2lspx
Składam zamówienie - zobaczymy co z tego wyniknie
Re: Przekaźnik cewki gaszenia silnika KubotaL22
Trzeba było mówić, sprzedałbym Ci mój. Co prawda używany, ale działa idealnie. Przecież dopiero co wczoraj go wymieniłem na drugi oryginał
Wtyczkę będziesz musiał zmienić. Ten ze zdjęcia też ma 4 piny widzę, ale w Denso są w dwóch rzędach.
Dobra, widzę że ma 5 pinów, ale dwa styki robocze. Ile pinów ma oryginał u Ciebie?
Piszę z telefonu, więc wybacz, że tak mieszam.
Ha ! a widzisz... jednak warto najpierw zapytać na Forum
Oryginalne Denso miało u mnie 4 PIN tj Stały +/ masa -/ sterowanie+/wyjście na cewkę./ Oryginalną wtyczkę zdjąłem. Zamówiłem przekaźnik z dedykowaną dla niego kostką. Zobaczymy co (i kiedy) to dotrze.
Dzieki za propozycję
Spoko. Ja poszedłem na łatwiznę i nie wymieniałem kostki na nową, choć była w zestawie razem z nowymi konektorkami, więc dostałbyś i to
Nie zrozum mnie źle, ale pocieszył mnie Twój problem z Kubotą, bo nawet wczoraj z kumplami z forum rozmawiałem na temat tego czy warto wymieniać części zanim się zepsują. A dokładnie tak właśnie wymieniłem ten przekaźnik od cewki - profilaktycznie.
Twój przypadek potwierdza, że to naprawdę może się zepsuć, więc może lepiej korzystając z wolnego czasu coś wymienić na zapas.
Dotarła przesyłka....
Wieczorem montaż ....
Jak tam, zamontowane? Działa? Zdaj relację, bo nie tylko Ty masz z tym problem - jeszcze jeden kolega na forum też ma problem z gaszeniem traktorka. Jesteś naszym królikiem doświadczalnym Jeśli się uda, to będzie mega alternatywa dla oryginałów.
Przekaźnik sprawdził sie doskonale, ale kostka - tak sobie. Generalnie oryginalne końcówki konektorowe przewodów , nie "zatrzaskują " sie w kostce i mogą sie wypiąć. By zrobić to poprawnie, należało wymienić kubotowskie końcówki na te dostarczone w zestawie z przekaźnikiem. Można tez wpiąć oryginalne kabelki z końcówkami bezpośrednio do przekaźnika i zabezpieczyć je przed wysunięciem, Estetyka taka sobie, ale będzie działać. Ja wybrałem na dzis to drugie rozwiązanie, po prostu na dworze mamy minusową temp, a garaż nie ogrzany.
Ponieważ nowy przekaźnik posiada 5 pin a oryginalny tylko 4 , należy zrobić zworę łącząca dwa piny ze sobą . taka jak na foto. Na filmiku widać efekt pracy przekaźnika - wszystko ładnie działa. słychać też "pyknięcie" cewki tuz po zatrzymaniu silnika. Czyli przekaźnik ja w tym momencie za sterował i ta wróciła do pozycji spoczynkowej. Czas tego opóźnienia to 5sekund - wybrałem przekaźnik z najmniejszym , właśnie takim nastawom - i to była dobra decyzja. Dla silników które po wyłączeniu kręcą sie nieco dłużej , wybrać trzeba nastaw większy tj 10 sekund a nawet moze nawet 15s.
ttps://www.facebook.com/203436926492116/videos ... gDWfFn09ng
O co chodzi z tym czasem kręcenia się silników? Bo u mnie to spokojnie wał już się nie obraca, a cewka dopiero pyka.
Po odcięciu dopływu paliwa - silnik masą swojej bezwładności "kreci sie : jeszcze kilka obrotów. Dokładniej
- bezwładności swojego koła zamachowego . Im większe, cięższe koło, tym tych obrotów jest więcej. Więc czas w którym cewką "pracuje" tj odciąga za listwę sterująca pompy wtryskowej - powinien być dłuższy.
