Yanmar fv230 super forte problem z biegami
Werek
Post autor: Werek » 27 gru 2020, 23:58
Witam wszystkich serdecznie
Jestem swierzym posiadaczem yanmar'a fv230 super forte.
I mam problem z ciężko wchodzącymi biegami (tymi przy kierownicy) czy ktoś tez spotkał się z takim problemem?
Oczywiście po zakupie ciagniczka wymieniłem wszystkie oleje wraz z filtrami, i problem jak bym tak jest dalej.
Re: Yanmar fv230 super forte problem z biegami
Post autor: marekspectra » 28 gru 2020, 08:29
Super Forte.... hmm... to chyba nie zbyt popularna seria. Możesz dokładniej opisac w czym problem? Idealnie by było jak byś zrobił króciutki filmik . Może cos poradzimy.
Werek
Post autor: Werek » 28 gru 2020, 10:05
Tez mi się wydaje że to bardzo mało popularna seria ponieważ bardzo mało informacji jest dostępnych o tym ciągniczku.
Ale udało mi się ustalić ze jest to chyba taki sam ciagniczek co ,,shibaura d238,,.
A problem polega na tym ze po wciśnięciu sprzęgła i próbie wrzucienia biegu, trzeba użyć większej siły zeby bieg wskoczył i biegi wchodzą bardzo mało precyzyjnie.
Ps z tego co zauważyłem to piotrbpm posiada taka shiubaure 238, wiec moze cos bedzie w stanie wiecej powiedzieć?
Post autor: marekspectra » 28 gru 2020, 13:55
Układ zmiany biegów składa sie z szeregu cięgien i ramion. Czasem składa sie z kilkunastu elementów. W tym tulejki podkładki etc. Generalnie ukryte to jest pod blachami obudowy, wiec bez łatwego dostępu, a tym samym nikt tego nie czyści i nie smaruje. Być może u ciebie po prostu pozacierały sie połączenia? Lub w drugą stronę - sa tak wyrobione, że majc duze luzy ocierają sie o siebie lub o korpus tym samym blokując ruch. Ta druga wersja jest o tyle bardziej prawdopodobna, że mówisz o tym że działają nie precyzyjnie.
Jesli nie ma innych objawów ( zgrzyty, wyskakiwanie biegów) to zacząłbym od kontroli całego mechanizmu.
Werek
Post autor: Werek » 28 gru 2020, 14:24
Tez mi się tak wydawalo że w tym moze tkwić problem, i dlatego wszystkie elementy do których udało mi się dostać bez rozkrecania skrzyni biegów dokladnie wyczyściłem i przesmarowalem. Niestety nie pomogło... może sprzeglo należałoby trochę podciągnąć?
Żadnych zgrzytów ani innych niepokojących dźwięków nie słychać
Werek
Post autor: Werek » 28 gru 2020, 14:43
Dokladnie o tą dźwignie zmiany biegów mi chodzi
Post autor: marekspectra » 28 gru 2020, 15:01
Masz reduktor? na pewno , ustaw dźwignie reduktora "pomiędzy" biegami, żeby jeden był już wyłączony a drugi jeszcze nie załączony. Spróbuj wtedy zmieniać biegi pod kierownicą. Coś sie zmieniło?
Post autor: piotrbpm » 28 gru 2020, 16:16
Miałem taką shibare d238f , biegi hulały płynnie bez żadnego problemu .
Można powiedzieć że jeden z fajniejszych ciągników jakie miałem .
Jeśli ciężko chodzi dźwignia to pewnie coś jest zastane ,typowy objaw ciągników z japoni które długo stoją .
Obruszać wszystko co jest związane z ta dźwignią musi być element który stoi
