Yanmar FX 285 jaki olej hydrauliczny
Witam, chciałem kupić olej hydrauliczny do mojego Yanmara FX 285 ponieważ w przyszłym tygodniu zakładam tura. Niestety nie wiem jaki olej kupić, w traktorze został wymieniony na nowy przed sprzedażą jednak nie ma żadnej karteczki. Proszę bardzo o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc
Re: Yanmar FX 285 jaki olej hydrauliczny
Został wymieniony przez kogo ? można zadzwonić spytać ?
Przy zakładaniu ładowacza trzeba dolać olej jakieś 3-5 l
Ciągnik posiada skrzynie powershift więc jakiś ATF
Został wymieniony w Japonii przed sprzedażą. Olej i filtr rzeczywiście są nowe. Pan w sklepie polecił valvolaina, miał też ATF ale mówi że to są oleje żrące i nie nadają się do tego traktorka.
Kto Ci takich bajek na opowiadał ?Sprzedawca któremu w polsce szkoda na olej ?black__rider pisze: ↑10 wrz 2020, 17:19 Został wymieniony w Japonii przed sprzedażą. Olej i filtr rzeczywiście są nowe. Pan w sklepie polecił valvolaina, miał też ATF ale mówi że to są oleje żrące i nie nadają się do tego traktorka.
Nikt w japonii nie wymienia oleju w ciągniku na sprzedaż .....
Jeśli sprzedawca proponuje markę valvoline to rodzaj oleju atf i niech sprzedawca nie pierniczy głupot bo aż robi się słabo ,pojęcia nie ma i już .
Polecam olej do skrzyni ATF a markę oleju wybierz sam w zależności od grubości portfela .
I co najważniejsze nie czytasz forum bo o oleju było już kilka razy do skrzyni powershift
Od kilku miesięcy posiadam Yanmar FX30S. Piszę w tym temacie, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o moim modelu i pomyślałem sobie, że FX285 jest prawie taki sam traktor. Podobno różnica tylko w mocy silnika. Przynajmniej wygląda identycznie. Sprzedawca nie udzielił mi rzadnej konkretnej informacji. Powiedział tylko, że do przedniego mostu i glebogryzarki mam lać 80W-90, do hydrauliki olej mineralny 10w-30, a do silnika półsyntetyk 10w-40. Polecili mi uniwersalny olej przekładniowo hydrauliczny Fanfaro WB 101 API GL-4 UTTO Multi, który już kupiłem. Ale teraz w traktorku jest olej czerwonego koloru i z waszych postów rozumiem, że mój ciągnik też może posiadać skrzynię powershift? Też mam lać olej ATF? Także proszę wskazać jaki olej do przedniego mostu, glebogryzarki i do silnika, bo nie ufam informacji, podanej przez sprzedawcę. I będę bardzo wdzięczny jeśli napiszecie ilości olejów, bo na ciągniku nie ma naklejek z taką informacją. Z góry dziękuję i przepraszam jeśli poruszam już przewałkowany temat. Naprawdę szukałem na forum, ale konkretnie o tym traktorku nic nie znalazłem.
W Yanmarach oznaczenie FX to skrzynia powershift. zatem powinien być olej ATF(czerwony). Ja dla przykładu mam od początku w wersji F(skrzynia manualna)olej czerwony, a dolewam Agro utto. Najważniejsze ,żeby olej był czysty i zmieniany zgodnie z planem, choćby nam się wydawało ,że olej jest niczego sobie. Wymiana filtrów i czyszczenie odmulaczy to podstawa.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Znalazłem na forum wypowiedź piotrbpm, gdzie on pisze, że olej ATF dowolnego producenta. Ale te oleje są mineralne, półsyntetyczne i syntetyczne. A także specyfikacje ATF II / III / IV / V. Znalazłem olej mineralny Xado Atomic Oil ATF III, odpowiadający specyfikacjom GM Dexron III /II-E/II-D, B /AQ-ATF-Type A. Czy on się nadaje?
ATF 2
do Yanmara serii F18 tez ATE 2 ? Jest zalany czymś czerwonym ale nie mam pojęcia jakim olejem. Tam jest chyba jednen olej hydrauliczno/przekladniowy do mostu tylnego, zwolnic skrzyni biegów i hydrauliki?
Yanmar F18 2x4
Jak masz dostęp i pieniądze to lej oryginalny olej Yanmar TF500- ten właśnie czerwony, którym zalane są traktorki z Japonii.
Dolne oznaczenie J20A odnosi się do specyfikacji John Deere.
