Yanmar YM2210BD
taty
Yanmar YM2210BD
Post autor: taty » 29 lip 2020, 13:36
Witam wszystkich. Mam na imię Tadeusz. Niedawno zakupiłem małego japońca Yanmar YM2210BD. Zdjęcie owego cuda poniżej. Mało jest informacji w necie na jego temat więc byłbym wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie. Gdzie pozyskać jakąś literaturę oraz katalog części? Może ktoś posiada takową literaturę a jeśli nie to jaki najbliższy temu model będzie odpowiedni? Silnik 2T90 a więc dwucylindrówka. W zestawie mam glebogryzarkę ale bez wałka WOM. Wie ktoś jakiej długości wałek zastosować? Gdzie kupić w miarę przyzwoite opony w rozmiarach: Przód: 6.00-14
Tył: 9.5-24? Jakie oleje i filtry będą odpowiednie do tego modelu? Oczywiście myślę tu o zamiennikach. Czy 2 skibowy pług będzie odpowiedni do niego (oczywiście nie duży grudziądzki tylko mniejszy)? Jaką polecacie kosiarkę do trawnika oraz małej winniczki? Gdzie kupić do niego siedzenie gdyż moje jest trochę skorodowane i uszkodzony skay.
Yanmar YM2210BD z silnikiem 2T90 plus glebogryzarka RS1303.
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: TadeuszB » 29 lip 2020, 18:33
Siedzenia originalnego nie kupisz. https://allegro.pl/listing?string=siedz ... t-1-3-0717 . Myślę że niewielki dwuskibowy do radę. mam dwa, jeden mogę odstąpić. Wałek musisz sam wypraktykować.
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: piotrbpm » 30 lip 2020, 21:39
Najlepszy model :) złotych czasów dlatego doczekał się liftingu :) stary YM2210D
Olej do skrzyni biegów zalej atf do skrzyń automatycznych ponieważ masz skrzynie powershift .
Mam instrukcje napraw do modelu podobnego YM276D
Do przedniego mostu 80w-90 chyba 6 litrów .
Na moim kanale masz całą naprawę takiego modelu ale bez liftingu ,rozbierałem tam chyba wszystko :)
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ApHi_zfWNg
taty
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: taty » 31 lip 2020, 11:50
Dziękuję wam za opinie i uwagi. Właśnie zakupiłem pełną listę części w wersji japońskiej wraz z rysunkami złożeniowymi więc będzie pomocna. Instrukcję obsługi chcę jakąś podebrać z innej wersji. Ponoć wersja YM240D ma konstrukcję mechaniczną, oczywiście poza silnikiem, podobną. Czy dobrze wyczytałem? Jaki i jakiej długości wałek WOM powinienem zastosować do glebogryzarki ?Wychodzi mi, że mam około 31-32 cm od końca wieloklina w ciągniku do początku wieloklina w glebogryzarce więc kombinuję, że 30 cm powinno być wystarczające. Mogę też zastosować wałek z wieloklinem lub popularną cytrynkę. Nie będzie ona zbyt słaba?
Chciałbym też dołożyć ładowacz czołowy. Co sądzicie o tej konstrukcji: https://sprzedajemy.pl/tur-ladowacz-min ... nr60752663 Wart uwagi czy może założyć ten z Selltechu: https://traktorki.com/pl/p/Ladowacz-czo ... LCFL300/53 Czytałem na tym forum dobre opinie na jego temat ale nie wiem czy już przeszedł do wieku dorosłego czy jeszcze ma wady wieku dziecięcego? A może coś innego w rozsądnych pieniądzach?
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: piotrbpm » 31 lip 2020, 14:25
Tak model YM240D jest bliźniaczy ale tylko z silnika bo nie ma powershift .Kiedyś na amerykańskich forach pisali mi że model YM276D ma podobną skrzynie itp.
Mam i katalog częsci do YM2210D nie potrzebnie kupowałeś ....
Wałek wom najlepiej pomierzyć unosząc glebogryzarkę pomiar oraz opuścić i pomiar .Masz wtedy obraz o ile zmienia się długość wysuwu .Glebogryzarka oryginalna z małym dedykowanym cięgłem ?
Już dawno nie słyszałem stukotu tego silnika nakręcać filmiki bo to fajny model .
Ładowacz obojętnie aby był nie jedno razowy czyli tulejki wymienne pod sworzniami bo inaczej marna jakość i krótki żywot .
Mam kilkanaście zdjęć tego modelu z łądowaczami koyker vteks buldog itp
taty
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: taty » 05 sie 2020, 10:30
Film mogę zrobić dopiero jak będę na działce bo traktor stoi w Witanowicach pod Wadowicami. Brakowało w zestawie niestety wałka WOM do glebogryzarki. Wydaje się on być dość krótki i teraz moje obawy czy na tyle będę mógł skrócić standardowy wałek 50 cm aby mi się wszystko zmieściło. Czy może ktoś ma taki krótki wałek w oryginale i może mi podać jego wymiary, a z przyjemnością też zobaczę jego zdjęcia jak jest skonstruowany. Kontaktowałem się z producentem wałków i co mi odpisał:
"Modeli frezowanych niestety nie można skracać od strony czołowej. Niestety ale długość 30cm nie jest do osiągnięcia w przypadku naszych wałów ponieważ jeden przegub ma długość około 210mm.
Np. Model L-25-51 ma po całkowitym zsunięciu 510mm od średnic krzyżaków a w całości 720mm. Najmniejsze modele które produkujemy dla przemysłu to modele L/S-280 co daje jego całkowitą długość około 490mm."
Z tym, że te 30 cm to odległość którą mi podał sprzedający od końca wałka w traktorze do początku wałka w glebogryzarce więc całkowita długość wg standardów producenta będzie inna gdyż, jak pisze powyżej, mierzy się ją od środka krzyżaków na obu końcach. Muszę sam dokładnie zmierzyć te odległości empirycznie zakładając wałek na wieloklin i dopiero wtedy zdecydować jaka powinna być jego właściwa długość.
A teraz moja obawa czy mogę zastosować wałek rurowy z cytrynką lub z rurą trójkątną (który łatwo skrócę), które mają mniejszą moc czy też kombinować jakoś z innym producentem aby mi zrobił taki wałek na zamówienie? Mam dostęp do wałków ale starszego typu z mocowaniami na zawleczki. Czy ktoś może coś takiego u siebie już przerabiał i czy warto się tego imać?
Tzn zamontować uchwyt jak w C-330 po stronie traktorka i drugi taki po stronie glebogryzarki zamiast widłaków na zatrzask? A może ktoś ma takowy krótki wałek na zbyciu?
sparrow
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: sparrow » 05 sie 2020, 12:15
Ja do glebogryzarki Shibaura L=140cm zastosowałem wałek "trójkątny" i sam skróciłem na podstawie pomiarów w górnym i dolnym położeniu narzędzia.
Np w GRENE masz wałki o wytrzymałości od 270Nm do 1300Nm. Mój chyba miał ~600.
Jeśli kąt pracy będzie bardzo duży trzeba by wziąć tzw "szerokokątny", który jak reklamują znosi nawet krótkotrwałą pracę przy kącie 80 st. Niestety - drogo. Baaardzo!!!!
Wałki 270 Nm są tandetne i mam taki przy małym rozrzutniku nawozowym. Do tej pory chodzi, ale obciążenie ma minimalne.
pozdrawiam,
Zbyszek
YANMAR SA424+kosiarka miedzyosiowa+ładowacz YL210+GEO EFGC 125+Pług 2-skibowy U 173+brony 2 polowe+glebogryzarka Shibaura 140cm
taty
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: taty » 11 sie 2020, 16:10
Dziękuję za radę. Zakupiłem właśnie wałek 51 cm na rurze trójkątnej i mam zamiar go skrócić. Wg moich pomiarów długość wałka od bolca blokującego przy traktorze do bolca blokującego przy glebogryzarce wynosi 39 cm więc powinno się udać go skrócić do właściwej długości. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś wymieniał filtr oleju w modelu YM2210BD? Z moich obserwacji wynika, że aby wymontować filtr potrzebuję odkręcić blachę, która jest zamontowana pod alternatorem. To ta ze srebrną nalepką na zdjęciu. Niestety dysponuję tylko takim zdjęciem. Czy nie ma innego sposobu, aby go wymienić bez tej operacji?
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: piotrbpm » 11 sie 2020, 20:38
Filtr wymieniałem ale nie pamiętam czy demontowałem osłonę ,może masz jakiś niski filtr bo chyba odkręcałem go jak jest na foto ale trochę więcej wystawał .
Panie filmiki jakieś :) z jazdy z prac na wagę złota takim klasykiem .
kamil_rc
Re: Yanmar YM2210BD
Post autor: kamil_rc » 01 wrz 2020, 10:48
Witam kolegę z zza miedzy, no prawie z za :) Jakbys potrzebował coś pospawać, obrobić to zapraszam do siebie. Pługu szukaj ale starego typu-konnego, idealnie się sprawdzi. Ja miałem taki przy 14km i nie było problemu z pracą, możesz poszukać na złomach bo niekiedy się trafiają, zapewne trzeba będzie przerobić mocowanie do niego, ale to nie problem.
