Kubota GL 277 Hi-Speed
- wojtis1990
Re: Kubota GL 277 Hi-Speed
Ja używam łącznik hydrauliczny zamiast śruby rzymskiej głownie do wideł do palet - idealne rozwiązanie. Tyle że nie kupowałem typowego łącznika bo jest drogi, kupiłem siłownik i przewody. Nad hakami do tuza też się zastanawiam.
Haki na tuza dobra sprawa ja w pierwszej kolejności jak kupiłem traktorek to zakupiłem haki i przerobiłem
Przy zaczepiania to bajka w porównaniu ze zwykłymi oczkami
A do tego łącznika możesz dokupić kule kat 2 z otworem na kat 1 taka redukcja
a masz zamek hydrauliczny?wojtis1990 pisze: ↑09 sie 2020, 09:02 Ja używam łącznik hydrauliczny zamiast śruby rzymskiej głownie do wideł do palet - idealne rozwiązanie. Tyle że nie kupowałem typowego łącznika bo jest drogi, kupiłem siłownik i przewody. Nad hakami do tuza też się zastanawiam.
Czyli kule kat 2 są lepsze ze względu na to że większe?
Używacie zwykłe kule czy kule z kołnierzem?
To chodzi o wielkość kat 1 kat 2 kat 3 kat 4
W naszych większość ma kat 1
Najmniejsze bolce najmniejszy otwór
A ja osobiście używam z kołnierzem bo zawsze po kołnierzu się ślizganie i wskoczy łatwiej a do górnego cięgna zwykła musi być
- wojtis1990
Wiem że powinien być ale ja go nie montowałem.
Haki masz założone Kat 1 czy Kat 2?
Ostatnio u mnie w mieście pojawił się dealer Kuboty i podjechałem pogadać, okazuje się że różnica w mocy ciągnika wynika z osiąganych obrotów silnika, taką informacje uzyskałem od sprzedawcy. Co myślicie? Czy to jest jedyna różnica? W TraktorData rzeczywiście są różne obroty silnika np dla wersji:
GL27 to 2600RPM
GL29 to 2700RPM
GL32 to 2800RPM
Każdy z powyższych modeli jest wyposażony w silnik D1503
Ma ktoś doświadczenie czy są jeszcze jakieś różnice np. wielkość chłodnicy, wtrysków itp...
GL27 to 2600RPM
GL29 to 2700RPM
GL32 to 2800RPM
