Kubota GL 277 Hi-Speed
Po temacie z brakiem prądu viewtopic.php?f=34&t=2747 mam trochę pytań na które może ktoś z was będzie znał odpowiedz.
Trochę o traktorze. Kupiony w 2017 w TraktoMix, w tym roku (2020) założyłem TUR-a w Zampolu z łyżką otwieraną. Z tura jestem zadowolony poza tym że zawleczki wypadają wiec sukcesywnie wymieniam je na zawleczki zaginane. Co do łyżki to niestety porażka bo jest z wąskiej blachy i bardzo się wygina. Planuję też zmienić miejsce roździelacza (przybliżyc do operatora) bo jest za daleko i trzeba się nienaturalnie wyciągnąć żeby nim pracować, jest to męczące.
zdjęcie po odebraniu z montażu tura
Pytania jakie sie mi nasuwają to:
1. Czy ktoś ma model Hi-speed i mierzył jego prędkość? Mi ostatnio wg GPS-a na ostatnim biegu pojechal max 22km/h. Pamiętam że miło być tak 15km/h zwykły, ok 30km/h wersja Hi-speed
2. Jakie powinny być maksymalne obroty silnika? U mnie jest to lekko powyżej strzałki na obrotomierzu czyli 2550 obr/min. Patrzyłem w silniku i jest poziom gazu ograniczony śrubką z plombą.
3. Jak wygląda u was temperatura podczas pracy u mnie rzadko osiąga połowę wskaźnika, kiedyś pytałem o to w serwisie i mówili że to normalne. Zastanawiam się czy to zdrowe pracować na niedogrzanym silniku?
4. Ostatnio na postoju ciężej chodzi wspomaganie kierownicy, w serwisie powiedzieli że GL tak mają szczególnie te z turem, hydraulika tura chodzi normalnie.
5. Czasem brakuje mi mocy, tak się zastanawiam czym się różnica pomiędzy wersją 27km, 30km czy 33km może da się jakoś podkręcić mój traktor
W wolnej chwili opiszę z czego korzystam i co mi się przydaje, podoba i wrzucę jakieś filmy z pracy
Re: Kubota GL 277 Hi-Speed
Ad 2. Maksymalne obroty na poziomie 2550 to standard i lepiej niech tak zostanie.
Ad 3. U mnie podobnie, nie dźwiga się do połowy skali. Ten typ tak już ma i nic się z tym nie zrobi. Tym bardziej, że silnik gorący.
Ad 5. Wydaje mi się, że podobnie jak w moim Saturnie różnica dotyczy silnika. Kubota ma silniki m.in. V1305, V1405, V1505. Różnicą się pojemnością skokową, przy jednoczesnej unifikacji większości podzespołów, takich jak wtryski, pompa, etc.
U mnie obroty więcej wchodzą (2800-2900)ale ja pracuję do 2500 tam do tego trójkącika na zegarze i staram się nie przekraczać
Co do temp. tak samo podnosi się tylko lekko a na termostacie jak pamiętam pisze coś ok 65-75 stopni się otwiera
Na początku myślałem że może problem jest z termostatem że taką ma niską temperature na zegarze jak założyłem nowy termostat to tak samo także tak mają GL
Co do prędkości to chyba tak 22-25 hispeed
Tu masz podstawowe informacje
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... gl277.html
Szkoda, że o Saturnie tak mało, mimo że w 1989 r. Kubota zdobyła jakąś nagrodę za wzornictwo przemysłowe czy coś
A saturn fajny model też go miałem na oku
Podana mi się z tą ala kabiną bez drzwi
A tu popatrz może coś ci się przyda
I zapomniałem zawsze można kupić u nich katalog części do swoich modeli
https://www.trakter.com/en/products/rep ... urn-x20.2/
https://www.trakter.com/en/products/rep ... urn-x24.2/
To załóż nowy temat Kubota Saturn coś takiego i pochwal się wstaw zdjęcia pisz co do czego i takie tam
Im więcej informacji tym lepiej
Przejrzałem ten porlat TraktorData i rzeczywiście GL33 ma silnik D1703, ale tak jak widać na zdjęciu GL 277 i GL 32 mają tą samą jednostkę (D1503). Ciekaw jestem czym się róznią
Znalazłem maila od sprzedawcy w którym mam czarno na białym napisane że prędkość max traktorka to 30km/h, chyba do nich napiszę tylko po takim czasie od zakupu trochę śmiesznie będzie to wyglądać.
Że napisane jest to wiesz jak to działa
Oni sami nie wiedzą do końca co i jak
Mam gl33 hi sped i vmax to około 23-24km/h, jest już lepiej niż 15km/h ale trochę jednak i tak brakuje...
Także kit ci powiedzieli że 30kmh pojedzie
