Wyciek oleju.
Re: Wyciek oleju.
Post autor: yanmarf17d » 04 maja 2020, 19:25
TadeuszB pisze: 04 maja 2020, 11:47 A cały olej nie spiepszy?:
Olej nie spieprzy, bo tam nie powinno być oleju. Sprzegło powinno być suche. Może być wspomaganie hydrauliczne sprzęgła.
Pewnie jest tam wspomaganie kierownicy i może tutaj szukaj
TadeuszB
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TadeuszB » 04 maja 2020, 19:49
A oleju w skrzyni poniżej stanu, dnia następnego szukam wspomnianego korka w okolicy tarczy sprzęgła, odkręcam, wcześniej podstawiając naczynko. Uzupełniam stan oleju, wieczorem informuję szanowne forum o ilości oleju który złapałem w pojemniczek. Następnie czekam cierpliwie na opinie kolegów. A pewnie dnia następnego jeszcze rozrusznik wykręcę i palec duży a lepiej wskazujący włożę tam gdzie rozrusznik sięga. A wspomagania kierownicy u mnie nie ma. Pytanie; dlaczego otwór w rozruszniku jest ? czyżby do takich przygód? Jego mac ?
Re: Wyciek oleju.
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2020, 20:38
Może wypchnęło uszczelniacz od skrzyni biegów ,tylko skąd by się zrobiło takie nadciśnienie ,dokładana była hydraulika zewnętrzna ?
W tym modelu jest ,,fajka" gumowa do oddychania skrzyni biegów trzeba zobaczyć czy jest nie zapchana .
Jeśli olej dostał się na sprzęgło to po tarczy .....
Wymiana takiego uszczelniacza i sprzęgła to nie przyjemna operacja niestety .
Przydało by się zdjęcie tego zaolejenia tego koło rozrusznika .
TadeuszB
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TadeuszB » 04 maja 2020, 21:03
Dokładana była hydraulika zewnętrzna, A gdzie jest fajka?, Zdjęcie to nie problem, problem jest z wstawieniem chyba że wyślę do Ciebie a Ty wstawisz. Jak mogę stwierdzić czy olej dostał się na tarczę?
Re: Wyciek oleju.
Post autor: yanmarf17d » 09 maja 2020, 22:00
A co tam słychać na froncie walki z Twoim wyciekiem?
TadeuszB
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TadeuszB » 15 maja 2020, 10:44
Niestety niewiele się działo, wyjechać musiałem, to co zdążyłem zobaczyć to że stan jest poniżej bagnetu ale będę to weryfikował.
TadeuszB
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TadeuszB » 22 maja 2020, 18:36
Dzisiaj znalazłem czas na przyjrzenie się co się stało. Stan oleju w skrzyni ok 2 cm poniżej minimum. Po wykręceniu rozrusznika koło zamachowe mokre, po włożeniu słomki w otwór po rozruszniku około 4 cm oleju na dole. Po wykręceniu korka spustowego zeszło około 1,5 litra oleju. W poniedziałek ponownie sprawdzę czy coś się zebrało samoistnie pod kołem zamachowym. Okazuje się że pomiędzy rozrusznikiem a obudową jest papierowa uszczelka a w rozruszniku na dole otwór jakby spustowy inżynierowie przewidywali takie rzeczy ?
Re: Wyciek oleju.
Post autor: piotrbpm » 22 maja 2020, 20:44
Musiało wypchnąć simering między sprzęgłem a skrzynią biegów .
Musiało zrobić się jakieś nadciśnienie w skrzyni które nie powinno wystąpić bo są przecież króćce do oddychania skrzyni (gdzie nie pamiętam pod siedzeniem może,każdy marka/model ma inne miejsca )
Trzeba rozpołowić ciągnik na sprzęgle wymienić simering od skrzyni oraz tarczę sprzęgła bo wysmarowana olejem już jest do wyrzucenia (wniknął w okładziny )
Trzeba zlokalizować dlaczego takie ciśnienie powstało jeśli zapchane oddychanie to odetkać jeśli coś jest namodzone z dodatkową hydrauliką to poprawić (ale wątpie bo co można by było tak zknocić )
TadeuszB
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TadeuszB » 22 maja 2020, 20:59
Wiesz może jaka jest właściwa tarcza sprzęgłowa?
TomekK
Re: Wyciek oleju.
Post autor: TomekK » 23 maja 2020, 19:25
Zastanawiam się czy ta uszczelka pod rozrusznikiem i korek spustowy w obudowie sprzęgła to nie jest po prostu przystosowanie traktorka do pracy na polu ryżowym. Woda ma mieć trudniej dostać się do środka, a po pracy ma być łatwo spuścić to, co się do sprzęgła dostało.
