Agregat uprawowy 1.9m DIY
Czymś trzeba uprawiać mój kawałek pola... Wieć wybór padł na agregat uprawowy. Po rozglądnięciu się na rynku i sprawdzeniu szerokości roboczej jaka by była odpowiednia do mojej kuboty 33km zakres poszukiwań skupił się na 1.8-1.9m szerokości. Niestety polskie firmy sie cenią, w sumie nie ma co się dziwić bo koszta prowadzenia zakładu produkcyjnego nie są małe... Stąd decyzja na zbudowanie czegoś swojego po raz kolejny, tak po raz kolejny bo raz już budowałem do małego mitsubishi 14km
Wzorem była konstrukcja tego typu;
Projekt standardowo narysowałem sobie w autocad+pewne złożenia w inwentorze w 3d.
Założenia projektowe;
konstrukcja stalowa z profili;
80x80#5
80x40#5
50x50#4
wał przedni talerze blacha 6mm, struny płaskownik 35x5, oś rura 25#4
wały tylne talerze blacha 3mm, struny blacha 3mm s355, oś 25#4
elementy zawieszenia wałów, elementy zawiesia 3 punktowego jak i pozostałe blachy stal 6mm
wały łożyskowane na łożyskach w obudowie UCFL205
sprężyny napinające układ wahacza tylnich wałów to sprężyny napinacza łańcucha prasy Z-224
Koszta przedstawiają się tak;
elementy z blach, cięte laserowo 600zł
profile 900zł
kopaczki śruby i łożyska ok 650zł
Kopaczek w sumie będzie 14szt.
A tak się oto przedstawia konstrukcja;
a tutaj test czy kubota da rade bez znacznego obciążenia przedniej osi;
a tu już po lakierowaniu
A tu kolejny zakup do małego remontu
80x80#5
80x40#5
50x50#4
profile 900zł
Re: Agregat uprawowy 1.9m DIY
Jestem pełen podziwu, że można takie sprzęty zrobić samemu i po kosztach, a jakość często przewyższa te wykonywane przez zakłady produkcyjne
I ja gratuluję całości wykonania- brawo Ty!!!
Pochwal się fotkami po chrzcie i napisz jak Kubotka się sprawdziła z tym cudem
No ładnie wszedł ten twój agregat
I sam korzystam z firmy która się zajmuje cięcie wyginaniem metalu,nie kosztuje to majątku a efekty sami widzicie panowie że można zrobić naprawdę ładnie i za nie duże pieniądze
Brawo i mile widziany filmik z pracy agregatu
Myśle że największa barierą dla większości jest przygotowaniu projektu do cięcia. Dla mnie to chwila bo i tak rysuje sobie całość, nie wyobrażam sobie ręcznie tego ciąć jak i kombinować z blach. Kupa czasu a i efekt marny. Budowa całości zajęła mi około 7-8 popołudni po pracy, malowanie to cały jeden dzień no i składanie pół dnia więc sporo czasu zaoszczędzone właśnie poprzez odpowiednie przygotowanie detali z lasera.
Nie wymaga on jakiegoś bardzo dużego balastu na przodzie? Całość wydaje się bardzo długa, ale mimo wszystko konstrukcja jest bardzo zgrabna
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
bez 9 kopaczek-bo tyle brakowało jak podnosiłem nie trzeba było żadnego balastu a ciągnik jeszcze był bez przednich obudów silnika. Dociążając 120kg na tył agregatu nadal nie podnosiło przodu... Więc nie ma żle.
P.s. długość z tego co pamiętam wyszła 220 lub 230cm więc wcale nie tak mało
To dobrze że ci nie podnosi ale dziwne bo nie wiele większy model od mojego masz a ja mam agregat od c360 i za nim zrobiłem balast w przednich kołach to jechać nie szło bo przód w górze miałem a jak pod górkę jakąś chciałem wjechać to na wstecznym bo inaczej nie szło
Wal podwójny szerokość to chyba coś ok 160cm może szerszy a długość ponad 2m i podczaszy jazdy na prostym podrywał się do góry także masz szczęście u siebie że ci nie podnosi bo kawał agrestu jest z twojego
A tak mój wygląda cztery rzędy sprężyn ma
Ten program fajny ale ja nie posiadam go bo trochę kosztuje i raz kiedyś używać to nie ma sensu ale jak coś chcę to chłopski mi robią projekt i tylko zatwierdzam a tak to naprawdę w dzisiejszych czasach można zrobić wszystko
I fajny masz siewnik ale nie za szeroki ?
No to może coś masz cięższy ten agregat, lub kubota Twoja lżejsza.
Program fakt fajny, ja bazuje na licencji studenckiej od 10 lat i śmiga. U nas w okolicy jak niekiedy słysze ile doliczają za przygotowanie projektu chociaż pod proste, małe detale to szkoda gadać.. Ale jak masz takie możliwości to pewnie, nic tylko korzystać:)
Siewnik 2.5m, jeden z lżejszych bo waży około 300kg a i nie będę siał zboża a gryke i facelie gdzie norma siewu jest odpowiednio 50 i 10kg/ha więc na moje kawałki skrzynia nie będzie zasypana nawet w 1/4
