Agregat uprawowy 1.9m DIY
: 04 mar 2020, 14:03
Czymś trzeba uprawiać mój kawałek pola... Wieć wybór padł na agregat uprawowy. Po rozglądnięciu się na rynku i sprawdzeniu szerokości roboczej jaka by była odpowiednia do mojej kuboty 33km zakres poszukiwań skupił się na 1.8-1.9m szerokości. Niestety polskie firmy sie cenią, w sumie nie ma co się dziwić bo koszta prowadzenia zakładu produkcyjnego nie są małe... Stąd decyzja na zbudowanie czegoś swojego po raz kolejny, tak po raz kolejny bo raz już budowałem do małego mitsubishi 14km
Wzorem była konstrukcja tego typu;
Projekt standardowo narysowałem sobie w autocad+pewne złożenia w inwentorze w 3d.
Założenia projektowe;
konstrukcja stalowa z profili;
80x80#5
80x40#5
50x50#4
wał przedni talerze blacha 6mm, struny płaskownik 35x5, oś rura 25#4
wały tylne talerze blacha 3mm, struny blacha 3mm s355, oś 25#4
elementy zawieszenia wałów, elementy zawiesia 3 punktowego jak i pozostałe blachy stal 6mm
wały łożyskowane na łożyskach w obudowie UCFL205
sprężyny napinające układ wahacza tylnich wałów to sprężyny napinacza łańcucha prasy Z-224
Koszta przedstawiają się tak;
elementy z blach, cięte laserowo 600zł
profile 900zł
kopaczki śruby i łożyska ok 650zł
Kopaczek w sumie będzie 14szt.
A tak się oto przedstawia konstrukcja;
a tutaj test czy kubota da rade bez znacznego obciążenia przedniej osi;
a tu już po lakierowaniu
A tu kolejny zakup do małego remontu
80x80#5
80x40#5
50x50#4
profile 900zł
