Strona 4 z 5
Re: Ustawianie pługa do orki
: 12 mar 2020, 21:16
autor: Miecho
nr.2 powoduje przesuniecie prawo-lewo osi wzdłużnej pługa względem osi ciągnika - chyba tak to jest
: 13 mar 2020, 10:31
autor: Gelo
Bo nie czaje co ta druga regulacja zmienia
tak do końca trzeba zobaczyć na oczy żeby wiedzieć dokładnie
W sobotę spróbuję się pobawić tą nr2 regulacja i zobaczę o co chodzi
W tym typie pługa, nie zmieniasz szerokości orki między skibami, one są takie same na stałe. Korbą jedynie zmieniasz wychylenie pierwszej skiby względem bruzdy i tyle. Śruba którą wskazujesz odpowiada za ''osiowość''. Podnieś na podnośniku pokręć i patrz co się dzieje. Wcześniej obczaj mocowanie na tuz. Lewa strona wyśrodkowana a prawa jest wychylona. Przy kręceniu śrubą prawa strona będzie się zbliżać lub oddalać od mocowania, pozwoli ci to na ustawienie ostatniej skiby równolegle do koła traktorka.
: 13 mar 2020, 12:49
autor: Mandrol
Panowie, a tu co jest do poprawy?
https://www.youtube.com/watch?v=n28ruKFD4mc
Przepraszam za fatalny filmik ale ciężko było to zrobić samemu zwykłą "idiotkamerą".
To mój pierwszy raz 2-skibową Unią pod koniec ubiegłego roku. Totalny ze mnie laik bez doświadczenia więc każda rada mile widziana (krytyka już nie
). Finalnie wyszło tak:
: 13 mar 2020, 21:41
Reg 1 to jest regulacja pierwszej skiby (szerokość ) reg 2 to szerokości pozostałych w stosunku do pierwszej. To wioże się równolegle do osi wzdłużnej .
: 20 mar 2020, 19:31
autor: sig
A jak tk jest z pozycja pływająca do orki?
: 20 mar 2020, 20:25
autor: Gelo
Pozycja pływająca to taka fasolka, Jakbyś 2 otwory połączył razem. Wtedy pług na łączniku pracuje niezależnie od traktora, chodzi tu o wszelkie górki i doły.
: 20 mar 2020, 20:34
Poz pływająca to reguluje koło podporowe . Jest to realizowane na podnośniku . Zaś regulacja siłowa jest tylko w dużych ciągnikach i jest to realizowane na mocowaniu cięgna górnego . Chociaż w yanmarze można taką regulacje sobie wykonać jak jest cięgno od klapy glebogryzarki . Ono działa na zasadzie jeżeli zwiększy się opór bo glebogryzarka zagłębiła się to klapa ciągnąć urobek odgina się . Naciągając linkę dźwigienki i uruchamia podnośnik , który unosi glebogryzarkę wypłycając jej pracę. Po ustaniu oporów wszystko wraca do pierwotnego położenia.
: 21 mar 2020, 10:58
autor: Gelo
Pozycja pływająca nie koło podporowe, ma za zadanie eliminację wpływu nierówności terenu i głębokość orki na pracę pługa najczęściej pługi powyżej 4 skib. Ale spotkałem się w nawet w 2-skibowych ale zachodnich. Nie mylić z regulacją siłową. Otwór typu fasolka, występuje w wielu maszynach rolniczych a nie tylko pługach.
: 05 lut 2021, 09:55
autor: smoli4
Witam, mam takie pytanie, jak się odnieść do ustawienia pługa jednoskibowego? Czy tez jest zalecane tak ustawić taktor, jak na filmiku? Tylko wypoziomować go na prawym wieszaku i na śrubie centralnej?
: 03 sty 2022, 15:13
