Ja nic nie przerabiałem z Tuzem. Takie jest zawiesie w oryginale w mojej serii czyli Fxx (dwucyfrowy), bodaj od f16 w górę. Mniejsze chyba mają czteropunktowe . Glebogryzarka od początku trójpunktowa.
Od opony do środka kuli jest ok 22-25cm
Zawiesie - długość ramion
Re: Zawiesie - długość ramion
- wojtis1990
Zrobiłem zdjęcia z wymiarami jak to rozwiązaliśmy u siebie. Zobacz sobie na samym dole:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... CeyVVfqUQu
Tak długie ramiona, mocno pokracznie to wygląda.
- wojtis1990
No niestety wystaje jakieś 35-38 cm za tylne koła. Nie ma przez to wielkiego udźwigu ale w sumie mi to nie przeszkadza więc nie skracam.
Dzięki Panowie za wszystkie informacje i zdjęcia. Zaczynam łapać jakąś koncepcję
PS. W jaki sposób dokonuje sie skrócenia ramion (laszy)? Przecina się je po prostu i spawa?
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Ja mam w kubocie 70 cm a za koło ok 30 wystaje . Daje mi to że może on wyżej podnieś i niżej opuścić .co do udźwigu 350 kg jak dla mnie na ciągnik to wystarczająco . Też zastanawiałem się aby je skrócić ale zostawiłem .
- wojtis1990
Dokładnie tak. Ale podejdź chłodno do tematu i może poskładaj, spróbuj jak to działa na długich, a potem dopiero pomyśl o skracaniu. Łatwiej skrócić jak wydłużyć.
