Strona 3 z 8
Re: Budowa przyczepy - uniwersalna
: 08 sty 2020, 14:29
autor: lewan24pl
A chodziło mi o przyczepę marka pomyliłem się
Chodziło mi o to że jak jest prosta oś to łatwiej ją założyć pospawać a sam pisałeś że nieasz za bardzo narzędzi itp. więc dlatego sugerowałem ci taką oś a tamtą ma filmiki spoko tylko więcej pracy ponieważ trzeba wyciąć wyprofilować zastrzały itp. a tak to fajnie ktoś zrobił na tym filmiku tylko trochę pracy więcej trzeba poświęcić przy takiej osi
To jak się już zdecydujesz na tą oś to może hamulec zrobić najazdowy?
: 16 sty 2020, 07:22
autor: lewan24pl
Jak prace jakiś postęp
: 16 sty 2020, 09:33
autor: Gelo
Narazie mam co innego na głowie a w między czasie gromadzę materiały. Zakupiłem osie(od busa
), teraz szukam przecinarki do metalu. Może w przyszłym tygodniu zakupie stal. Wczoraj odwiedziłem AgroLift i powiem wam że można u nich fajne rzeczy kupić. Mam namyśli blachy z których zostały powycinane jakieś elementy i cała reszta jest w cenie złomu. Można z tego jeszcze wiele elementów wykorzystać. Ale było ciemno i wszystkiego nie pooglądałem.
: 20 gru 2020, 19:22
autor: Gelo
: 20 gru 2020, 20:07
autor: lewan24pl
No elegancko panie ja sam muszę sobie na miejscu zrobić w końcu wywrotkę bo tamtą czerwoną pogoniłem bo trochę za mała była
A pytanko od jakiego autka jest tylnia os
A burty sam będziesz robić czy kupisz blachę już taką burtową do przyczep
: 20 gru 2020, 20:44
autor: yanmarf17d
Gelo pisze: ↑20 gru 2020, 19:22
No w końcu powoli ruszam. Przyczepa wyjdzie dość duża bo 3x1,7 paka. Trochę się przeliczyłem, najwyżej się sprzeda. Docelowo wywrot do tyłu. Na dzień dzisiejszy już jest kratownica i szukam siłownika.
Kawał tej przyczepy wyjdzie. Trzeba dość mocny siłownik żeby te 2-3 T wypchnąć do góry. Ja mam 2.3x1,25 przy jednej tonie ładowności idzie do góry na siłowniku SKOK 400mm SYMBOL: CJ2F 63/36/400 U35
: 20 gru 2020, 20:59
autor: Gelo
Oś od busa. Siłownik myślę że do 6-7T i skok ok 1 metra. Jutro wkleje link. Jeszcze nie wiem jak zaczep zrobię. Chciałbym taki od przyczepki do 3.5T powinien dać radę. Profile zakończę blachą 10mm. Do tej blachy będę przykręcał druga blachę z docelowym zaczepem, tu będą różne. Na kule i z oczkiem. Jak waszym zdaniem wspawać rurę w blachę 10mm aby wytrzymała obciążenie przyczepy i aby dało się skręcić z drugą blachą.??
: 20 gru 2020, 21:39
autor: yanmarf17d
Popatrz na moje rozwiązanie: wsuwany zaczep obrotowy i mocowany na dwóch sworzniach /śrubach. W to miejsce wstawiasz zaczep kulowy!?
: 21 gru 2020, 19:17
autor: Gelo
Widziałem. Tylko u mnie będzie dodatkowo regulacja wysokości. Zaczep podejrzałem w jedno osiówkach pronara i zapewne zrobię podobny
. Siłownik
https://www.olx.pl/oferta/silownik-wywr ... 89a281739b
Dzisiaj prace na kratownicą, niestety lewa strona mi gdzieś ucieka, jutro cięcie i poprawki. Na szczęście całość na ''hefcie''
: 22 gru 2020, 20:00
autor: Gelo
A dzisiaj wrzucone zawiaski
i przymiarka siłownika
