Znalazłem na złomie siłownik idealny w miejsce śruby rzymskiej 480mm skok 300mm. Wymieniłem uszczelniacze no i problem, nie działa. Wiecie co to za siłownik ? Nie ma na nim żadnych oznaczeń, tylko na oczku cyrylicą wypisana średnica jabłka FI25.
Siłownik jestem w stanie schować i otworzyć dwiema rękami, z dużym oporem, ale da się. Jak założę go w miejsce rzymki to sam się otwiera. Podejrzewam wewnętrzny przeciek i chyba nie będzie sensu go regenerować. Jak myślicie ?
Siłownik rosyjski ?
- wojtis1990
Re: Siłownik rosyjski ?
Jak niema rys wewnątrz to tylko uszczelnienie . Nie wybierasz się w moje rejony to bym spróbował Ci coś zaradzić . Jakie dobrałeś uszczelnienia .
- wojtis1990
No właśnie bardzo rys nie widać, jakieś delikatne na tłoczysku. uszczelnienia dobrałem na wymiar odczytany ze starych. Oringii mierzyłem. No jakoś ostatnio nie w tę stronę jadę. Może jutro coś załaduję, jak będę wiedział dam znać.
A dobrze założyłeś, nie odwrotnie? Bo nawet przy rysach siłownik powinien działać. A nie ma tam zaworu zwrotnego? Przewody hydrauliczne dobrze podłączyłeś nie odwrotnie? Próbowałeś odpowietrzać?o właśnie bardzo rys nie widać, jakieś delikatne na tłoczysku. uszczelnienia dobrałem na wymiar odczytany ze starych. Oringii mierzyłem. No jakoś ostatnio nie w tę stronę jadę. Może jutro coś załaduję, jak będę wiedział dam znać.
- wojtis1990
Złożyłem dokładnie tak samo jak go rozbierałem. Żadnego zaworu nie widziałem, tylko to co na zdjęciach, nic więcej nie ma. Przewody podłączałem i tak i tak i żadnej różnicy. Zapowietrzenie też bym wykluczył bo po demontażu cały był wypełniony olejem. Wydaje mi się że może tam brakuje jakiegoś elementu, uszczelnienia ? Szukałem po internecie ale nigdzie takiego samego nie widzę. Żeby cokolwiek na nim było wybite, a tu nic nie ma.
Zrób zdjęcie samego tłoka . I jak założone są uszczelnienia oraz podaj wymiary tych uszczelnień i wew cylindra.
- wojtis1990
Tak wyglądają bebechy. A może to jest siłownik jednostronnego działania ? Bo jak bym nie kombinował to zawsze w jednej pozycji uszczelniacz będzie spadał.
Jak to prawidłowo poskładać ?
Brakuje jednej części tłoka na tłoczysku . Jak byś dorobił ta wkładkę pod uszczelnienie i złożyć plecami . Lub dorobić tłok na dwa uszczelnienia .http://agregat-hydrauliczny.pl/?page_id=142
Ostatnio zmieniony 25 gru 2019, 20:51 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtis1990
No to jest pomysł, ten tłok przerobić tak żeby z jednej i z drugiej strony było uszczelnienie to mogłoby działać jako dwustronny ? Jest sens się z tym bawić ? Nowe identyczne dwustronne są po 200zł. Takie używane na złomie około 100zł.
Kupiłem nowy siłownik, nie będę z tym walczył. Wymienię go na złomie na inny, przyda się do czegoś.
