Mitsubishi MT1601D dodatkowy rozdzielacz, wyprowadzenie szybkozłączy.
Re: Mitsubishi MT1601D dodatkowy rozdzielacz, wyprowadzenie szybkozłączy.
Post autor: wojtis1990 » 05 lis 2019, 20:12
W tym tygodniu będę miał ten adapter zrobię zdjęcia i ocenicie czy dobrze to porysowałem i czy jest tak jak ma być bo już się gubię. Piotrze jak podasz adres i masz czas to w sobotę mogę podjechać z tym wszystkim to zobaczysz co z tego wyszło i może dojdziemy do jakichś wniosków. Chyba że trafi mi się coś w kierunku Łodzi to chętnie też odwiedzę Krzysztofa.
Post autor: piotrbpm » 05 lis 2019, 20:15
Ja myślałem że to będzie coś takiego ,prosta blacha z otworami na przelot z gwintami pod nyple .
Czy jest sens robić to ze zdjęcia jak zalecają ?
Post autor: wojtis1990 » 05 lis 2019, 20:33
No to jeżeli można to zrobić w ten sposób i będzie również poprawnie to dla mnie to jeszcze lepiej i łatwiej. W tej sytuacji to tylko 6 otworów i 3 gwinty to łatwe.
Post autor: k_sit » 05 lis 2019, 23:07
Faktycznie jesteś rozkojarzony bo wałkujemy temat jak teściowa placek :P . To nie jest fabryczna zaślepka tylko zawór zawór który musi tam być .
Post autor: piotrbpm » 06 lis 2019, 08:01
Nie musi ,dobrze ustawiony zawór przelewowy w dodatkowym rozdzielaczu spełni swoje zadanie.
Post autor: wojtis1990 » 06 lis 2019, 08:36
A nie jest tak że zawór bezpieczeństwa w nowym rozdzielaczu ustala ciśnienie robocze dla nowych sekcji. Stary natomiast ma ustawione ciśnienie do tylnego tuza ?
Czy ustawiając zawór bezpieczeństwa w nowym rozdzielaczu będzie takie samo ciśnienie na fabryczny siłownik ?
Efekt pracy tokarza:
Czy to będzie odpowiednie ?
Każdy nagwintowany otwór ma swoją parę w adapterze.
Adapter zamontowany i zaślepiony korkami tymczasowo. Nic nie cieknie, fabryczna hydraulika działa prawidłowo.
Dziękuję Krzysztofie i Piotrze za pomoc w moim temacie, bez Was miałbym problem, a teraz już pójdzie mi z górki. Temat zostawię dalej otwarty bo za jakiś czas kupię rozdzielacz, przemyślę czy łączyć to rurkami stalowymi czy przewodami elastycznymi i będę dalej rozbudowywał hydraulikę. Jak pojawi się coś nowego to wstawię kolejne zdjęcia.
Post autor: piotrbpm » 06 lis 2019, 21:40
Te małe otwory olejowe są na przestrzał przewiercone w tej nowej przejściówce ? W sumie po co pytam jak napisałeś że tylny podnośnik działa ....
Dodaje 2+2=klops
Niestety śmiem twierdzić że po wpięciu dodatkowego rozdzielacza olej po prostu ,,oleje" :) Twój dodatkowy rozdzielacz i popłynie sobie do tylnego podnośnika bez większego wysiłku ...(popraw mnie Krzysztof jeśli się mylę )
W innym wypadku po uruchomieniu ciągnika miał byś od razu przelew i lekko zdławiony silnik.
Krzysztof wałkowaliście razem z Wojtkiem chyba na PW lub telefonicznie .Prosiłem Cię tyle razy abyś nie pomagał tylko na PW bo umykają fakty i cenne inf dla innych .
Zdjęcie z 1 strony widzisz chyba Ty, do dziś fotki są nie widoczne dla innych .
Oryginalny dekielek z tą śrubą z boku wcale nie wyglądał na zawór przelewowy (na pierwszy rzut oka).
Dopiero kilka fotek ukazały mi całość w innym świetle .
Fajnie to wyszło ale działać nie będzie ...
Dziś już późno ale jutro rozrysuję czemu nie będzie to działać .
Post autor: wojtis1990 » 06 lis 2019, 23:21
Jedyne co Krzysztof mi dziś przez telefon powiedział, a nie było tu napisane to że pomiędzy adapterem, a zaworem w kanale N trzeba dać blaszkę/zaślepkę podłączając dodatkowy rozdzielacz. Gdy dodatkowy rozdzielacz nie jest wpięty w układ, blaszkę należy wyjąć.
Blachę jeszcze mam, tokarz nie boi się takich wyzwań to możemy dalej działać :roll:
Post autor: k_sit » 07 lis 2019, 13:04
Piotrze czasami niema innej możliwości skoro negujesz moje wypowiedzi . Ja omawiam propozycje i sposób wykonania . A wszystko zależy od właściciela .
Post autor: piotrbpm » 07 lis 2019, 14:34
To raczej burza mózgów dobrze jak jest dwie lub więcej opinii .
Raczej nie powinniśmy się cackać w wyrażaniu swojego pomysłu i idei .
Bardzo dobrze że mamy odmienne pomysły i nie potakujemy sobie na wzajem .
