Siłownik
- wojtis1990
Re: Siłownik
Najpierw sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu hydraulicznego, potem nieszczelności, na koniec uszczelniacze siłownika. Jak układ jest szczelny to on nie ma prawa opadać. Masz fabryczne rozwiązanie czy coś kombinowane ?
Re: Siłownik
Dzięki za pomoc. Dodałem płynu i odpowietrzyłem. Poskutkowało. Orginalne wszystko.
Jeszcze jedna prośba: często po podniesieniu osprzętu tłoczek w rozdzielaczu nagle sam wyskakuje i opada wszystko, np. podczas orki ciężko ustawić wysokość pługa.
Można coś w nim zregenerować, czy cały rozdzielacz do wymiany?
- wojtis1990
Re: Siłownik
Nie rozbierałem rozdzielacza, tylko wymieniłem na nowy bułgarski bo potrzebowałem dwusekcyjny. Na pewno są części i da się zregenerować.
Re: Siłownik
Podepnę się do tematu Kolegi.
Wiecie może gdzie można poczytać o układach hydraulicznych - chodzi mi głównie jak dobierać pompę, rozdzielacze, siłowniki i jak liczyć przepływy i średnice przewodów żeby to wszystko chodziło.
Kiedyś ktoś pisał , że na forum jest tema ale nie mogę namierzyć.
A ze swojej strony Koledze Autorowi radzę wywalić oryginał i wstawić nawet tani nowy rozdzielacz - wg mnie regeneracja nie opłaci się - chyba że w założeniu ma być 100% oryginał.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Siłownik
Tz ma działać jak należy a nie być eksponatem muzealnym, więc rozdzielacz może być inny. Tylko czy można założyć jakiś rozdzielacz od innego bardziej popularnego traktora, np. Vladimira czy ursusa?
- wojtis1990
Re: Siłownik
Można, ja wywaliłem fabryczny i kupiłem rozdzielacz bułgarski dwu sekcyjny.
Tak to wygląda:
Mam dwa siłowniki, oba są dwustronnego działania ( jeden fabryczny ). Pierwszy steruje przednim spychaczem, drugi tylnym TUZem.
Tak to wygląda:
Re: Siłownik
Spoko.
Też chyba będę musiał coś takiego założyć. Mam wyprowadzony przewód do tyłu z szybkozlaczką do podłączenia przyczepki z kiprem. Mam fabryczną przyczepkę, lecz lewarek załączony na niej nie podnosił. Wywaliłem go. Gdy podłączam przyczepkę, blokuje bolcem siłownik w traktorku i załączeniu podnosi mi kiper, lecz nie blokuje i samoczynnie opada. Nie wiem czy nie do tego co trzeba podłączyłem trójnik na przewód do kopru przyczepki.
Re: Siłownik
Siema. Oczywiście wygodniej jest zamontować rozdzielacz dwusekcyjny, jakikolwiek. Ja u siebie, na razie planuję założyć szybkozłączkę, ale tak aby podłączać w zależności od potrzeby siłownik podnośnika lub kiper przyczepki,oczywiście na oryginalnym rozdzielacz. U mnie siłownik trzyma. Rozdzielacz czyściłem tylko. Jak dobrze zrozumiałem, u Ciebie jak podnosisz kiper, działa też siłownik podnośnika? Myślę że to może być przyczyną (dwa siłowniki na raz),chyba że opada również podniośnik sam?
