Kubota GL33 hi-speed
Re: Kubota GL33 hi-speed
koło tylne dopompowane do 1.2 bara tak aby w polu "kleiło" się do gleby, a i pług wazy swoje.
Co do klimatyzacji to nie taka prosta sprawa, moja była nabijana maszyną co serwisują klimatyzacje w osobówkach. Cały problem polega na tym że wszystkie puszki do samodzielnego napełnienia nie mają w sobie oleju, a przy normalnyum serwisie olej jak i czynnik jest najpierw sciągany przez maszyne a póżniej zadawany nowy wraz z odpowiednią ilością czynnika. Tutaj w moim przypadku gdzie układ był rozbierany najpierw należało wykonać próżnie w układzie a dopiero później zadać olej i czynnik.
Jeśli ktoś ma klimatyzacje w ciągniku na czynniki na R12 to niestety ale też go czeka rozkręcanie układu, płukanie i zmiana osuszacza i oringów. W układzie R12 mamy olej mineralny, który ścina się z olejem PAG 46 (tym do czynnika 134a), już nawet niewielka ilość (2-3%) może spowodować ścięcie się oleju i zatrze nam sprężarkę. Najlepszym rozwiązaniem jest zawiezienie ciągnika na płukanie układu, ale tych maszyn jest bardzo niewiele a i u mnie firma za usługę płukania wraz z wymianą oringów, osuszacza i nabicie czynnikiem wołali sobie 900-1500zł
Czemu nie powinno, podczas orki pług ślizga się po ziemi. Jedynie przy transporcie może 'dobijać'Raczej powietrza niedostateczna ilość bo od pługa siąść nie powinno
U siebie mam na 1,5Bar. Ciekawi mnie jak ta kubota daje rade z orki w tym pługu. Zapodaj filmik. Ja na razie dałem sobie spokój z obrotowymi bo jednak podnośnik miał co robić a gabaryty sprawiały że orka była męcząca. No chyba że trafi mi się jakaś mała obrotóweczka Twój to lemken czy rabe werk?koło tylne dopompowane do 1.2 bara tak aby w polu "kleiło" się do gleby, a i pług wazy swoje.
orka idzie bardzo sprawnie, obecnie orałem pole po facelii jak i po życie, na ścierni miał nieco ciężej, ale spokojnie dawał rade a u nas teren z pagórkami. To jest rabewerk taube zk60- z możliwościach oborywania przy "miedzy". Kolejna orka dopiero w październiku więc wtedy będę mógł wrzucić film
To długo czekasz, ponad rok
Niestety musze was zmartwić ale filmu nie bedzie-kubota będzie zmieniona na coś większego. Co do pługa to jak nie zapomnę porobię zdjęcia przy orce zimowej, więc za niedługo.
He he he. Dlatego ja kupiłem od razu większy. Ale próbowałeś w pługu funkcji z podorywaniem miedzy?zmieniona na coś większego
U mnie to juz 4 zmiana więc jestem mało stabiliny w zakupach ;p
Tak próbowałem, lecz niestety ciągnik jest za lekki i pług daje rade go znosić, a przy miedzy dodatkowo zawsze rośnie najwięcej trawy i to też robi swoje.
Udało się nagrać mały filmik z orki. Niestety tylko tyle bo na polu byłem sam https://youtu.be/MV6nwPfiZZg pług bez przedpluzek ponieważ był zasiany poplon i przedpluzki zapychały się.
Kupiłem, wydaje się taki sam. Trochę do mojego Bransona za wąsko bierze. Orka przy miedzy faktycznie nie jest łatwa a może i jest tylko kwestia ustawienia pługa.
