Nieregulowane zawiesie, problem ze skrzynią
jpyt
Post autor: jpyt » 29 mar 2019, 23:16
Mam taki problem ze skrzynią, że nie mogę jej całkowicie opuścić na ziemię. Na najniższym położeniu podnośnika pozostaje jakieś 8-10 cm nad ziemią. Foto słabo to oddaje, ale zawsze coś: Obrazek
Zawiesie 3-pkt mam niestety takie bez regulacji.
Czy da się gdzieś kupić sam ten element co na zdjęciu poniżej tak, żeby z obu stron mieć regulowaną wysokość zawiesia?
A może powinienem w skrzyni wywierić dodatkowe otwory wyżej? (głupio tak tylko w nówka skrzyni wiercić ;) )
Podpowiedzcie co zrobić.
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Re: Nieregulowane zawiesie, problem ze skrzynią
Post autor: yanmarf17d » 30 mar 2019, 07:46
Zawiesie masz regulowane, pewnie nie w takim zakresie, jakbyś chciał.
Albo przedłużasz wieszaki, albo wiercisz dwa otwory i wszystko :lol:
Zdzich - YanmarF17D +kosiarka rozdrabniacz 120 + brona lekka + paleciak + wiertnica +pług jednoskibowy+pług do śniegu+przyczepka +glebogryzarka RSA 130M+kultywator+pielnik
https://yanmarek.pl.tl/
Gelo
Post autor: Gelo » 30 mar 2019, 08:39
Zawiesie możesz zmienić. Idź do rolniczego i niech coś dobiorą a jak się nie uda to musisz wiercić.
jpyt
Post autor: jpyt » 30 mar 2019, 09:03
yanmarf17d pisze:
30 mar 2019, 07:46
Może nazwałem, jest regulowane ale akurat nie na wieszakach bo jeden jest na stałe. Więc nie mam regulacji w "pionie". Swoją drogą jestem newbaby w traktorku więc właśnie się od was dowiedziałem, że ten element to wieszak :D
Jeśli chodzi o wiercenie to najpier sprawdzę jak jest z posotałymi rzeczami (kosiarka, pług). Jak tam będzie dobrze to może faktycznie pomyślę o przewierceniu skrzyni.
Pozdrawiam jpyt
plastek334
Post autor: plastek334 » 30 mar 2019, 15:43
Miałem podobny problem tylko że z pługiem za nisko schodził. Ja u siebie zrobiłem dłuższe mocowanie lewego wieszaka a prawy jest regulowany więc dał się wydłużyć bez przeróbek.
toku74
Post autor: toku74 » 30 mar 2019, 19:24
Stałego wieszaka u niego nie ma co przedłużać, bo regulacyjny i tak już na skraju więc nic to nie da. Wierć skrzynię, najmniej roboty, a jak coś to wkręć podwójne sworznie i będziesz miał uniwersalną. Tylko sprawdź przy nowych otworach, żeby łącznik nadal trójkąt tworzył.
Post autor: lewan24pl » 30 mar 2019, 20:13
Przewiercić i nie patrz że nowa bo to i tak taki sam badziewie jak ja mam albo od spodu jak masz tą ramę możesz przyspawać jakiesz nogi i będzie opierać się na nich albo stawiać na klockach będziesz musiał
jpyt
Post autor: jpyt » 30 mar 2019, 20:45
Zrobiłem dzisiaj test, który miał pokazać jakby to było jakby wieszaki były dłuższe.
Przedłużyłem je szeklą i jednym oczkiem lańcucha.
Prowizorka, ale jak to często bywa działała super :)
Docelowo albo wywiercę nowe dziury w skrzyni (nie wiem jeszcze tylko jak w tym żelastwie wywalić takiej wielkości otwór. Moja wiertarka to chyba nawet szczękami takiego wiertła nie obejmie).
No albo kupię dodatkową parę, dłuższych wieszaków.
Pozdrawiam jpyt
Post autor: yanmarf17d » 30 mar 2019, 20:51
Do mocowania otwornicy wystarczy uchwyt wiertarski 13mm
Otwornica o odpowiedniej średnicy(prawdopodobnie 22mm), lej cały czas wodę na miejsce wiercenia i małe obroty. Wcześniej otwór pilotażowy- najczęściej 6mm
Ostatnio zmieniony 30 mar 2019, 20:55 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: k_sit » 30 mar 2019, 20:52
Odkręć odciągi i załóż tam wieszaki .Może troche się obniżyć. Co do wiercenia są wiertła koronowe o odpowiednim fi .
