Czym wbić się w nieznany teren?
Witajcie,
Działka około 0,5h, ziemia bardzo lekka, zaniedbana tak co najmniej 10-cio letnie, wykoszona na jesień mulczerem.
Trawa była tak poprzerastana, tak że tworzyła takie kopce od korzeni. W ziemi nie wiadomo co, czasem pozostałość po jakimś starym drzewie lub małych drzewkach (nie zawsze widoczna, czasem pod 2-3 cm. ziemi), czasem nawet jakieś stare cegły na głębokości np. 3...10 cm.
Czym wstępnie przejechać taki nieznany teren, żeby go zbadać i wyciągnąć "niespodzianki"?
Kultywatorem? Dociążoną broną?
Pytam bo w glebogryzarce już po pierwszych 20m przejechania straciłem jeden nóż jak trafiła w ziemi na kilka zakopanych cegieł.
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Re: Czym wbić się w nieznany teren?
Ja bym talerzówką przeleciał pierw
Jak chcesz oczyścić raz na zawsze to ciężki traktor i głębosz na początek, a potem zależy, co wyjdzie
Głębosz ma chyba dość spory roztaw zębów, niewydaje mi się, żeby pomógł wyciągnąć np. takie cegły na wierzch, jeśli już to musiały trafić na cały słupek chyba.
Pozdrawiam jpyt
Albo stary pług żeby szkoda nie było jak by się co urwało.A ptem bym talerzówką na to z dwa razy brony i powinno być ok a potem zbierać cegły i kamienie
Kombajn do ziemniaków Zbierzesz wszystko . Na poważnie to porządny ciągnik i ciężki kultywator , następnie orka . W miedz czasie wykonać zbieractwo z archiwum X. Ja tak rekultywowałem teren nieużywany z 15-20lat . Teraz co pewien czas po orce i bronowaniu przejdzie się i znajdzie jakieś cegły , beton, korzeń . Co tam zamierzasz robić ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2019, 11:56 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Normalnie robisz orkę, tylko pomału i czujesz jak coś podejdzie pod skibę.
No właśnie nie do końca jestem przekonany czy ciężki ciągnik i kultywator jest konieczny lub nawet wskazany, czy nie zrobi tam za dużej zadymy. Ziemia tam jest na prawdę lekka. Tak od strzała, bez żadnego przygotowania (na starej, wieloletniej trawie) jestem wstanie glebogryzarką wejść na pełną głębokość przy pierwszym przejeździe (i to wcale nie takim wolnym).
Mniej więcej pół na pół, trawnik i pod uprawę (warzywniak).
Pług mam więc mogę spróbować. Dzięki.
Pozdrawiam jpyt
Miałem całkiem niedawno rekultywację terenu zapomnianego przez Boga i partię na ponad 50 lat. Nie chcąc niszczyć noźy w głebce czy teź w separacyjnej uźyłem wpierw pługa jednoskibowego. Pomału odkrywałem moc niespodzianek ukrytych w ziemi. W sumie wyzbierałem na tych 50 arach kilkanaście przyczep 2 tonowych. Teraz mam w tym miejscu piękny trawnik jak na polu golfowym a przedte chwasty na 1,60 metra.
Kultywatorem wyciągniesz złogi perzu i innych chwastów . Przy okazji odkryjesz niespodzianki , których nie znasz . Dlatego duży ciągnik by porządnie zagłębić i wyrwać się da. U mnie była trzcina był dostęp to w miedzy czasie ktoś jakaś partie odpadów z gruzem podrzucił ,glinę itp. Jak się za to wziąłem to wyzbierałem z 4 przyczepy gruzu akurat znajomy je wziął do utwardzenia sobie drogi . Więc nie wiesz jak do końca jest z tym kawałkiem działki. Jak pod trawnik to możesz po tym tylko wyrównać i z rolki trawę na siatce . Pod warzywniak to nawóz naturalny i mineralny nawieź i przy oraj .
Ostatnio zmieniony 29 mar 2019, 11:58 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
