Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Re: Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Post autor: piotrbpm » 23 lis 2018, 18:08
Raczej trudno będzie podłączyć kontrolkę ładowania w tym modelu .
Ten regulator nie przewiduje podpięcia kontrolki .
Jak chcesz to jedyny moim zdaniem słuszny i bardzo fajny bajer +rzecz pożyteczna dla Ciebie to założyć sobie okrągły woltomierz .W ten sposób będziesz widział czy jest ładowanie i jakie jest napięcie na akumulatorze ,podpięcie za stacyjką i po problemie .
Post autor: lewan24pl » 23 lis 2018, 21:29
O też bardzo dobry pomysł.
Post autor: k_sit » 25 lis 2018, 00:18
Można też podłączyć taki zespolony wyświetlacz A/V ,na którym miałbyś wskazane napięcie i prąd podczas ładowania.http://sklepelkam.pl/wskazniki-napiecia ... 31,pl.html
Post autor: lewan24pl » 25 lis 2018, 11:09
No i moim zdaniem problem rozwiązany tylko zależy teraz od niego co zrobi jak coś zrobi z tym ;)
aro1125
Post autor: aro1125 » 03 gru 2018, 19:22
na razie czekam na nowy regulator bo stary okazał się zepsuty, przez to na nic moje podłączanie kontrolki na milion sposobów :P
aro1125
Post autor: aro1125 » 03 gru 2018, 20:25
piotrbpm wygląda na to że jest miejsce na kontrolkę. Nawet w tym zepsutym regulatorze mam dwa wolne piny.
Według tego wyjaśnienia wolne jest wyjście na kontrolkę i zapłon.
Post autor: k_sit » 04 gru 2018, 21:31
To jednak padł regulator . Tezaz możesz kontrolować ładowanie.
aro1125
Post autor: aro1125 » 07 gru 2018, 18:04
Panowie, podpiąłem inny regulator i wygląda na to że ładowania nie ma dalej.
Czy ktoś mógłby zmierzyć i podać mi ile wynosi napięcie ładowania przy sprawnym układzie ładowania w podobnym traktorku z prądnicą ??
Post autor: lewan24pl » 07 gru 2018, 18:23
No tak coś ok 13- 14volt
Weź miernik na zgaszonym sprawdź ile ma voltów,a zaraz po tym odpal traktor i sprawdź drugi raz jak pokaże to samo to znaczy że nie ładuje
aro1125
Post autor: aro1125 » 09 gru 2018, 11:29
Ze schematu wynika że nie ma tam żadnych bezpieczników za ani przed regulatorem więc sytuacja powinna być prosta.
Dwa niebieskie kable idą z prądnicy prądu przemiennego na regulator z mostkiem prostowniczym, czarny podłączony jest do masy, czerwony złączony jest przy rozruszniku z plusem akumulatora, zielony idzie do kontrolki a żółty do stacyjki (zapłon).
W tym wypadku więc brak ładowania spowodowany powinien być ewidentnie przez zepsuty regulator. Mam rację ??
Oczywiście napięcie z prądnicy dociera do wtyczki regulatora a pomiędzy czarnym a czerwonym przewodem pokazuje mi napięcie akumulatora, więc wygląda na to że połączenia przewodów są sprawne ;)
