Wiertnica hydrauliczna - ISEKI TA235
Txg 23 sg15h
Re: Wiertnica hydrauliczna - ISEKI TA235
Post autor: Txg 23 sg15h » 24 sty 2019, 06:51
Ja stawialem na silnik brm 120_160 cm3. Takie rozwiązanie proponowane w sklepie dla r.... Pan twierdził że to jest sprawdzone rozwiązanie i sprzedają takich kompletów dużo i że to działa dobrze. Iseki txg23 Hydro to mój pierwszy traktorek wydajność pompy 23L 84 bar hydraulika zewnętrzna rozbudowana ale jeszcze nie ogarniam tego,troche dołków pod ogrodzenie jest do wywiercenia a silnik do innych prac też się przyda tylko jaki i jak to ogarnac
Txg 23 sg15h
Post autor: Txg 23 sg15h » 24 sty 2019, 06:58
A i jeszcze na specyfikacji regulatora pisze ze nadmiar oleju jest odrazu kierowany na odpływ i dzięki czemu nie grzeje układu
czes1111
Post autor: czes1111 » 24 sty 2019, 19:04
Txg 23 sg15h pisze: 24 sty 2019, 06:58 A i jeszcze na specyfikacji regulatora pisze ze nadmiar oleju jest odrazu kierowany na odpływ i dzięki czemu nie grzeje układu
Najlepszym regulatorem jest silnik traktora. Przy niskich obrotach masz mniejszy przepływ na pompie co sie przekłada na obroty silnika. Jeżeli będziesz miał dobrze ustawiony zawór ciśnieniowy to nie ma szans żeby przy pełnym obciążeniu silnik traktora sie zatrzymał.
Ja nie widzę sensu stosować regulatora. Niepotrzebny dodatkowy koszt.
Wojtek
Txg 23 sg15h
Post autor: Txg 23 sg15h » 24 sty 2019, 20:35
To poradzcie ostatecznie jaki ten silnik w końcu 50cm3 czy 120cm3 i jak to rozwiązać czasu coraz mniej a pracy trochę jest. Wszystkim bardzo dziekuje
czes1111
Post autor: czes1111 » 24 sty 2019, 22:23
Txg 23 sg15h pisze: 24 sty 2019, 20:35 To poradzcie ostatecznie jaki ten silnik w końcu 50cm3 czy 120cm3 i jak to rozwiązać czasu coraz mniej a pracy trochę jest. Wszystkim bardzo dziekuje
lepszy 120
Wojtek
gnomek
Post autor: gnomek » 25 sty 2019, 17:35
A może kolega czes1111 pokaże jak kręci się jego silnik, bo ja też jestem zainteresowany jaka jest różnica.
Txg 23 sg15h
Post autor: Txg 23 sg15h » 25 sty 2019, 18:27
A ja bym zobaczył wasze oba decyzja była by łatwiejsza. Gnomek ty też miałeś pokazać zdjęcia. Proszę wklejcie coś.
A czesi jaki ty masz silnik bo chyba nie pisałeś?
Txg 23 sg15h
Post autor: Txg 23 sg15h » 25 sty 2019, 19:07
Czes1111 znalazłem silnik masz 50cm to taki jak mi proponowali a jaki masz przepływ oleju i ciśnienie w traktorka? Czy kupiłbys jeszcze raz taki sam?
czes1111
Post autor: czes1111 » 27 sty 2019, 15:28
Mam 50cm3 bo chciałem go użyć w 2 celach raz do rebaka oraz do świdra.
Niestety jak kupowałem to nie za bardzo jeszcze sie w tym temacie orientowałem.
Do rebaka niestety nie wypaliło bo wprawdzie obroty były ok ale silnik przy tak udarowej pracy był za słaby.
do świdra jeszcze nie sprawdzałem ale wydaje mi się że bardziej wolnoobrotowy o większej mocy na moją ziemie (glina + piaskowiec ,czasem skały) byłby lepszy. Ale to jest do sprawdzenia bo na wiosnę uruchomię świder więc podzielę sie z wami wynikami mojej pracy.
Co do traktorka (hinomoto C174) to nie wiem jaki mam przepływ ( ktoś kiedyś mi napisał że to ok 17L/min).
Ciśnienia też nie mierzyłem. Na rozdzielaczu ustawiałem takie ciśnienie żeby podczas dźwigania ziemi za bardzo nie mnie nie dźwigało.
Txg 23 sg15h pisze: 25 sty 2019, 19:07 Czes1111 znalazłem silnik masz 50cm to taki jak mi proponowali a jaki masz przepływ oleju i ciśnienie w traktorka? Czy kupiłbys jeszcze raz taki sam?
Wojtek
gnomek
Post autor: gnomek » 07 lut 2019, 18:21
Trochę z opóźnieniem ale załączam link do filmu na którym podłączyłem silnik do hydrauliki traktora https://www.youtube.com/watch?v=zMeEmcZBeAg, Najszybsze obroty przy silniku pracującym przy około 2000 obr/min i z taką prędkością wiertło pracuje w ziemi bez żadnych problemów.
