Strona 1 z 2
Żurawik do traktorka - prawie hds
: 20 cze 2017, 22:08
autor: yanmarf17d
Re: Żurawik do traktorka
: 21 cze 2017, 22:21
autor: toku74
Myślę nad czymś podobnym, ale w kształcie żurawika do wyciągania silników.
: 12 mar 2020, 19:21
autor: yanmarf17d
Z żurawika po paru latach wyrósł dorodny żuraw.
Na razie po pierwszych próbach statycznych i jeszcze niekompletny.
Żuraw z założenia miał być obrotowy co umożliwi załadunek przyczepki z miejsca. Dodatkowe stopy lub podpory na kółkach umożliwią podnoszenie i przewożenie większych ciężarów.
A tu filmik z pierwszych prób bez obciążenia
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... tn-str=k*F
: 03 kwie 2020, 22:10
autor: yanmarf17d
Dwa sposoby podparcia żurawia:
1. Przy pracy statycznej na wysuwanych i opuszczanych stopach
2. Na kółkach do krótkiego przemieszczania z ciężkim ładunkiem po płaskiej powierzchni
Pierwszy system ,czyli stopy sprawdził się przy próbach dynamicznych przy unoszeniu sześciometrowej kłody ważącej ok. 400kg. Bez podpór, na samym TUZie traktor przodem unosił się, a gdy żuraw został oparty na stopach wszystko szło do góry ,aż miło.
Czasem trudno ustawić się w terenie idealnie poziomo. Szkopuł w obrotowym żurawiu jest taki, że wystarczy lekkie odchylenie kolumny od pionu i ładunek ucieka w stronę odchylenia ,co może grozić awarią albo jeszcze gorzej. . Początkowo planowałem obracanie ramienia ręcznie i z oczywistych względów musiałem zabrać się za modyfikację i zastosować obrót hydrauliczny
: 04 kwie 2020, 20:32
autor: yanmarf17d
: 04 kwie 2020, 22:41
autor: wojtis1990
No to teraz już jest HDS pierwsza klasa. Ma wszystko co potrzebne. Też myślałem u siebie zrobić obrotowy, ale stwierdziłem że nie będzie mi to potrzebne. Rozważam też wyciągarkę. Dobry pomysł z tymi podporami. Mam słupy energetyczne do dźwigania i ciekawy jestem czy da radę unieść koniec żeby podłożyć dwukółkę.
: 05 kwie 2020, 09:02
autor: yanmarf17d
Słup ZN-10 waży ok 620kg, dlatego wydaje mi się ,że uniesienie z jednego końca( nawet od strony grubszego) nie powinno stanowić problemu
: 05 kwie 2020, 09:10
autor: piotrbpm
Fajna konstrukcja
jak ze sterowaniem R i L bo w jedną stronę pracuje szybciej czy to nie sprawia kłopotu ?
Dawałeś jakieś łożyskowanie obrotu ?
: 05 kwie 2020, 12:05
autor: yanmarf17d
Faktycznie, w jedną stronę obraca się szybciej i trzeba delikatnie operować dźwignią; może pod obciążeniem będzie wolniej ?
Jeszcze nie sprawdzałem jak obrót chodzi pod dużym ciężarem. Moim głównym problemem był obrót bez pionu kolumny. Teraz kolumna utrzymywana jest w stałym położeniu np. w czasie jazdy i w czasie pracy na nierównym terenie.
Co do łożyskowania to robiłem cały projekt z tego ,co miałem pod ręką. Na dole pod rurą jest utwardzona okrągła podkładka i przesmarowana. Na wysokości górnego mocowania dwa pierścienie z wykonane z flanszy do rur
. Też przesmarowane.
Z usług żurawia będę korzystał dorywczo i myślę ,że to łożyskowanie mnie przeżyje
Re: Żurawik do traktorka - prawie hds
: 29 kwie 2020, 20:04
autor: yanmarf17d
Dzisiaj w użyciu hds
Załadowaliśmy kilka razy na wóz za pomocą żurawia ok. 4 kubiki drewna do tartaku.
Robiłem to pierwszy raz, ale było fajnie i bez wysiłku. Można tak ładować tylko w dwie osoby.
W międzyczasie urwał się kolec od kleszczy i kilka sztuk trzeba było opinać łańcuchem. Kleszcze to kleszcze, szybko i łatwo.
Z łańcuchem same kłopoty, bo gdzieś tam się zawsze zaklinuje. Żuraw przeszedł chrzest imponująco.
