Witam! Z góry przepraszam jeżeli wybrałem zły dział.
Moim problemem jest cieknący olej z glebogryzarki, a konkretnie z przedniej osłony przekładni, między wałkiem.
Poniżej dodaje dwa zdjęcia:
W zaznaczonym na zielono punkcie cieknie olej.
Prosiłbym o jakieś wskazówki jak pozbyć się tego problemu. Dziękuję
Cieknący olej - Glebogryzarka grudządz
- wojtis1990
Re: Cieknący olej - Glebogryzarka grudządz
Odkręć osłonę wałka te 4 śruby, zdejmij stary simering, powinny być na nim wymiary, jak się nie uda odczytać to trzeba pomierzyć, kupić nowy, wymienić i będzie sucho.
Dziękuję za odpowiedź, zajmę się tym po świętach. Napiszę czy pomogło.
Jednak postanowiłem zrobić to dzisiaj. Wyjąłem simering, okazało się ze jest uszczerbiony.
Mam jeszcze dwa pytania:
Czy chodziło o ten simering? Jeżeli tak, to mam coś takiego: http://allegro.pl/simering-uszczelniacz ... 02605.html Wymiary się zgadzają.
Drugie pytanie:
Czy do tego miejsca powinien docierać olej przekładniowy? Czy wystarcza sam smar?
Drugie pytanie:
- wojtis1990
Nie znam tej konstrukcji, jeżeli masz tam, śrubę wlewową lub kontrolną, albo wałki zębate to wlej olej przekładniowy. Jeżeli wszystko dobrze poczyścisz, prawidłowo założysz uszczelniacz to będzie dobrze. Simering kupisz w każdym motoryzacyjnym lub rolniczym jeżeli jest typowy. Jeżeli będą mieli takie za 3 zł i takie za 7 zł to weź droższe.
Dziękuje za pomoc, we wtorek skocze po simering i zobaczymy.
