Rozszerzenie hydrauliki od podstaw w ISEKI
- plastek334
W najbliższych planach mam budowę pługa i przyczepy wywrotki więc potrzebna mi dodatkowa hydraulika, chciał bym obsługiwać dwa siłowniki dwustronnego działania (pług) i jeden jednostronnego działania (przyczepa) w tym temacie jestem zielony więc liczę na pomoc co gdzie wpiąć i co muszę kupić proszę o dokładne wytłumaczenie.
- plastek334
Re: Rozszerzenie hydrauliki od podstaw w ISEKI
Jeśli wszystko dobrze przeczytałem to przecinam oryginalny powrót wpinam trójnik i jeden przewód leci do starego rozdzielacza a drugi do nowego.
Stare ciśnienie rozcinam prowadzę przewodem do rozdzielacza nowego i przez rozdzielacz prowadzę dalej do starego rozdzielacza. Siłownik podpinam pod nowy rozdzielacz, ciśnienie i powrót.
Wariant 1 to dorobienie stalowej blachy zamiast tego dekla z tym zakrętem wewnątrz
Grubość blachy dla nypli z uszczelnieniem musi być dość znaczna aby starczyło miejsca dla gwintu .
Można też dać zwykłe nyple oraz cienką blachę i po prostu je zespawać .
Nyple pasowało by dać aby w środku miały min fi 10 przelotu .
Czyli wyrzucasz oryginalny dekiel i dorabiasz blaszany z otworami (nie twierdze że jest to proste )
Lub prost skorzystać z tego połączenia
Wpięcie miał byś rozwiązane ale trzeba jeszcze poszukać w tylnym korpusie miejsca dla swobodnego spływu ,musisz porobić fotki i może zlokalizujemy jakiś korek.
Polecam zakupić rozdzielacz 2 sekcyjny z jedną sekcją nurnikową
zobacz mój filmik z GL32D dodatkowa hydraulika .
No ale ty nie musisz przecinać, bo na ostatnim zdjęciu pokazałeś, że masz "przecięte" oryginalne przewody? Musisz tylko wstawić w tych miejscach trójniki?
Jakie trójniki ? i co olej wybierze gdzie ma płynąć ?
Rozpinasz to złącze i podpinasz tam dwa węże które ciągniesz do tyłu do nowego rozdzielacza .
Czyli nie równolegle lecz szeregowo?
Czyli ręce mi opadną zaraz ,proszę przeczytać dział hydraulika .....A potem możemy działać dalej .
- plastek334
piotrbpm pisze:Jakie trójniki ? i co olej wybierze gdzie ma płynąć ?
No jeśli tak zrobię to gdzie mam się wpiąć z powrotem z podnośnika no i jak poprowadzić ciśnienie na podnośnik ?? No bo w końcu zajmę oba przewodu które wyjdą z pompy.
Przewód po rozpięciu ma dwa końce .Rozmawiamy o metalowym cienkim przewodzie który na swojej długości ma złącze zakreśliłem na czerwono Jeden koniec od pompy ciągnika podpinasz pod P nowego rozdzielacza ,zaś drugi koniec podpinasz pod N przez tuleje ciśnieniową .I właśnie tym przewodem od N powróci ciśnienie do rozdzielacza w tylnym podnośniku .Trzeba jeszcze dodać swobodny spływ .
- plastek334
A ten spływ nie mógł by być np po przez trójnik wsadzony w powrót od podnośnika czy musi mieć swobodny spływ np przez korek wlewowy ??
