Łożyska - temat nie traktorowy
Post autor: Miecho » 13 gru 2016, 20:10
W tym sezonie wymieniłem u siebie w firmie całą flotę taczek. Zamiast tych z GS'u kupiłem dobrej jakości sprzęt i koła. Po pracy z drobnym piachem posypały się w nich łożyska.
Oznaczenie 6201RS - wierzch fi32 i środek fi12 są metalowe, kulki, metalowe natomiast "boki" osłony kulek z plastiku.
Szukałem po okolicznych sklepach i znalazłem kilka podobnych modeli: produkcji krajowej, importy zamienniki, cena od 2zł do 18zł/szt, Na alle...pl znalazłem od 6 do 15zł/szt :shock: - ale one wszystkie wyglądały tak samo.
Jak dobrze dobrać, kupić i nie przepłacić - potrzebuję 6 par plus kilka szt na zapas w sezonie.
Taczki są duże 120L, obciążenia ok 200KG
W internecie znalazłem cała masę typów :shock:
np: http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=6201 ... =&f=szukaj
zbYszek
Re: Łożyska - temat nie traktorowy
Post autor: zbYszek » 13 gru 2016, 20:52
Krótko i na temat: Wyglądają może tak samo ale istotna jest jakość wykonania. Zwłaszcza uszczelnienia. Czyli tego plastiku.
W zeszłym roku zastosowałem koła "taczkowe" do naszego wózka plażowego. Nie zdążyłem wymienić oryginalnych chińskich łożysk na jakieś solidniejsze, więc już drugiego dnia, po zrobieniu jakichś 10km jedno z nich samo powiedziało "do widzenia".
Jak już znalazłem sklep i warsztat, to wymieniłem wszystkie na lepsze (chyba NGK) a 15PLN i te już na pierwszy rzut oka i dotknięcie ręki rokowały dobrze - nie miały wyczuwalnego luzu osiowego i uszczelnienia były solidne.
http://swiatolkifasolki.blogspot.com/20 ... drugi.html
Sprawdziły się do końca zeszłorocznej wyprawy, robiąc łącznie ponad 100km a ponad 90 w morskiej wodzie z piaskiem.
Więc warto zapłacić za te droższe - najlepiej pójść do sklepu łożyskowego (na 6 sierpnia w mieście Łodzi masz najsłynniejszy sklep w regionie) i powiedzieć, jakie masz wymagania. :)
pozdrrrawiam!
Michał126
Post autor: Michał126 » 14 gru 2016, 09:44
Łożyska w taczkach często są z NIEUTWARDZONEGO metalu :o Przerobiłem u siebie na typ GS (rura w rure) plus daily oil i przeprosiłem sie z tradycją.
YM 1601
Post autor: Miecho » 19 gru 2016, 11:56
Który typ łożysk w założeniu będzie szczelniejszy?
2RS - obustronnie zamknięte taką niby gumową tarczą
czy ZZ zamknięte metalowym kapslem?
Post autor: k_sit » 20 gru 2016, 11:07
Te z plastikową obudową .
