Witam, mój traktorek kupiłem bez regulatora napięcia. post bedzie edytowany
Na kole pasowym pompy wody tokarz dorobil druga delikatna szajbke. Pasek jest bardzo luzno, na granicy poslizgu. Nie chce obciazac lozysk pompy, ale ladowanie jest ok. Oryginalny pasek i pradnica zostaly i napedzaja pompe wody. Pradnica jest sprawna i pracuje tylko jako rolka prowadzaca.
Zbiorniczek jest przesuniety i dorobiony katownik nosny. Aby sie zmiescil, trzeba bylo wyciac od spodu maski kawalek blachy usztywniajacej, ale ja nie widze nic niepokojacego na skutek tej operacji. Na zewnatrz nic nie widac.
Drugi element nosny przykrecony jest do kolektora wydechowego.
Alternator z daewoo tico byl najmniejszy z dostepnych na szrocie
Kosztowal 70zl. Ma w sobie regulator napiecia. Kontrolka ladowania w oryginalnym zestawie wskaznikow pracuje w obwodzie wzbudzenia i ladnie gasnie po odpaleniu. Od ok. 5 lat wszystko pracuje wzorowo.
Alternator z TICO do YM 1601
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2016, 19:13 przez Michał126, łącznie zmieniany 1 raz.
YM 1601
Re: Alternator z TICO do YM 1601
Bardzo ciekawe. Dzięki za info. Może pokuszę się o taką przeróbkę w swoim YM1500d bo z tego co czytałem to oryginalnie ma prądnice 110 czy 150 wattów tylko
