ISEKI TU 1700
ISEKI TU 1700
Wiecie może co to za zawór ??
- Przechwytywanie.JPG (67.62 KiB) Przejrzano 10594 razy
Re: ISEKI TU 1700
A jakieś zbliżenie i i ujęcie z innej perspektywy?
Re: ISEKI TU 1700
Masz na tablicy kontrolkę zanieczyszczenia filtra powietrza ? może to być czujnik. W motocyklach są membranowe pompy paliwa, ale w traktorkach o takiej nie słyszałem... Najprosciej - idz za przewodami
Re: ISEKI TU 1700
Zdaje się że faktycznie jest to czujnik zanieczyszczenia filtra.
Re: ISEKI TU 1700
A na "desce rozdzielczej" jest do tego czujnika jeszcze kontrolka.
Re: ISEKI TU 1700
Ma ktoś może instrukcję obsługi do tu1700 4x4 albo podobnego z tej serii?
Poczytałbym sobie do poduszki, a w sieci nie mogę znaleźć.
Re: ISEKI TU 1700
To czujnik,który przy nie drożnym filtrze zwiera/rozwiera piny i załącza/gasi kontrolkę. Membranowe pompki paliwa są w F18-f20
Re: ISEKI TU 1700
No to się pochwalę, dzisiaj zajechał do mnie taki cudak - iseki tu1700
Glebogryzarka yanmar, dość zmęczona życiem. Tur jak widać na zdjęciu. Do tego jeszcze pług 2 skiby i kosiarka rozdrabniająca (na młotkową brakło kruzejros). To się pochwaliłem, a teraz trzeba się brać za robotę
Jakby coś to dalej szukam manuala w języku angielskim.
- jarekstryszawa
Re: ISEKI TU 1700
Ładny zestaw!
Re: ISEKI TU 1700
Mam w traktorku taki wynalazek.
To sterowanie do pochylania narzędzi na TUZ, tu widać siłownik
A na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie powinien być zamontowany dodatkowy element, czujnik wysunięcia.
Widać że pordzewiały, nie widać że jest tak zastany że urwała się blacha montażowa i wygiął trzpień (tuż poniżej czerwonej kreski).
Ma ktoś pojęcie gdzie kupić taki czujnik (zregenerować?), jak się nazywa bo jak wpisuję "liniowy czujnik przemieszczenie" to mi same części do maszyn przemysłowych znajduje
Bez niego co prawda nadal mogę sterować siłownikiem za pomocą "joysticka", ale przełączenie pstryczka powoduje że olej ciśnie siłownik nawet gdy ten jest rozsunięty bo brak mu danych z czujnika.
