Wspomaganie układu kierowniczego
pawełddz
Post autor: pawełddz » 07 sty 2016, 10:54
Panowie takie mam pytanko gdyż Iseki Tu1900f nie posiada wspomagania a przydałby się tur lecz na chwile obecna można sobie tylko pomarzyć ponieważ kierownica to już bym chyba nie ukręcił. I sęk w tym czy ktoś może przerabiał ten temat czy można dołożyć??? Jeśli tak to może ktoś doradzi od czego. Ja juz myślałem aby jakieś elektryczne założyć od jakiegoś auta ze szrotu ale to już jest kombinacja. Może i kolumna od Jakiegoś Iseki TL by podeszła bo one chyba maja wspomaganie kierownicy. Co sądzicie o tej przeróbce???
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 14:38 przez pawełddz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Post autor: emek650 » 07 sty 2016, 11:48
Najprościej było by założyć elektryczne od scenica 2,kwestia miejsca w samym traktorku, trzeba wkomponować w wałek kierownicy i podłączyć trzy kabelki.
pawełddz
Re: Wspomaganie układu kierowniczego
Post autor: pawełddz » 07 sty 2016, 12:23
Oki to juz dzięki za odpowiedź. Choc też mam w głowie żeby kupić orbitrol i z pompy wziąć zasilanie i to podłączyć . Siłownik już posiadam. 100 pomysłów na minutę :D a z drugiej strony myśląc ze hydraulika jest zapewne trwalsza. Co o tym sądzicie?? Patrzyłem na taki orbitrol co montowane są do 30 i 60- tek. Koszt takiego to jakieś 350 zl.
kamil00
Post autor: kamil00 » 07 sty 2016, 15:46
Kolego musisz mieć osobną pompę hydrauliczną ponieważ wspomaganie i tuz z jednej pompy nie chodziło by dobrze . Ja u siebie przerabiałem układ kierowniczy na wspomaganie pompę mam od lublina , siłownik chyba od mtz , orbitrol od jakiegoś wózka widłowego koszt materiałów to ok 1200 zł dziś jak bym robił to pewnie spokojnie można by zejść poniżej 1000 zł
Co do siłownika to najlepiej by było żeby miał taki skok jak ruch który wykonuje drążek kierowniczy (chodzi mi o ruch drązka max lewo do max praw ) u mnie to jest 21 cm ale niestety siłownik mam 20cm i skręt jest trochę mniejszy jak orginalnie
pawełddz
Post autor: pawełddz » 07 sty 2016, 16:00
Ok kolego a jak rozwiązanie z przekładnią kierowniczą i drążkiem??? Wyciągnąłeś i zastąpiłeś orbitrolem i siłownikiem czy jakoś dołożyłeś orbitrol???? Nie montowałem jeszcze nigdy dlatego też pan o każdy szczegół. Masz może jakieś fotosy tego wykonania????
kamil00
Post autor: kamil00 » 07 sty 2016, 16:08
przekładni i drążka niema w miejsce przekładni wpasowałem orbitrol w miejscu drążka jest siłownik , pompa zaś jest wpasowana pod alternator
Całe wspomaganie robiłem tak żeby można było wszystko w łatwy i szybki sposób zdemontować najtrudniej było wpasować orbitrol gdyż u mnie było bardzo mało miejsca
fotek niestety nie mam
pawełddz
Post autor: pawełddz » 07 sty 2016, 16:18
No właśnie u mnie też jest tego miejsca nie za wiele. ale jak wyciągnę przekładnie kierowniczą to powinienem bez problemy wcisnąć orbitrol. A pompa jakim ciśnieniem dysponuje??? i czy lekko się skręca?? bo chyba im większe ciśnienie tym lżej się skręca..
kamil00
Post autor: kamil00 » 07 sty 2016, 16:26
Co do ciśnienia to nie mam pojęcia jakie ma pompa . Pompa jako tako ciężko nie chodzi co do siły skręcania to raczej jest jednakowa tylko szybkość działania układu jest różna
pawełddz
Post autor: pawełddz » 07 sty 2016, 16:45
A obroty kierownicą są takie same jak na przekładni czy więcej obrotów się wykonuje czy może mniej??
kamil00
Post autor: kamil00 » 07 sty 2016, 16:54
Jest podobna ilość obrotów w moim przypadku to około 2 w jedną stronę
