Witam jako że jest mało ujawnionych użytkowników ciągników Mitsubishi zakładam temat z wymianą spostrzeżeń z eksploatacji modelu Mt2501D z oryginalnym ładowaczem.
Trochę danych które znalazłem / zaobserwowałem
Rok produkcji około 1985
-silnik 4 cylindry o pojemności 1415 cm i mocy 30/33 Km różnie źródła podają
-4 stopniowy reduktor
-4 prędkości wałka odbioru mocy
-napęd 4x4
-blokada tył
-ustawienie głębokości podnośnika z wymuszeniem - dociążenim ( podobie jak w fergusonach )
-system do samo-diagnozy : alternatora ,akumulatora , zatkania filtra powietrza i paliwa , poziomu płynu chłodniczego , oraz diagnoza układu hydraulicznego
-silnik na zimno nawet przy ujemnej temperaturze odpala ładnie bez grzania , w 4 cylindrowej kubocie prawie nie możliwe
- dosyć szybki bieg wsteczny , szczególnie przydatny przy pracy z ładowaczem
- ładowacz działa szybko bez gazu i ma udźwig podobny do ładowacza zamontowanego w c330
- dzięki napędowi mimo niskiej masie bez problemu ciągnie pług 2 skiby grudziądzki przy którym c330 się męczy i mieli kołami w miejscu
Traktorkiem zrobiłem na razie 20 motogodzin , z upływem następnych będę uzupełniał uwagi. Teraz jestem przed dużym serwisem i będę wiedział więcej . Do tej pory wymieniałem olej w silniku 5 litrów , oraz pompę wody i płyn chłodniczy około 6 litrów . Spalanie to 1,5-2 litry na godzinę , ale myślę że w ciężkiej pracy może do 3 litrów dojść. Jako ciekawostka jest w oryginale ( są wszystkie naklejki informacyjne) .
Mitsubishi Mt 2501D
Mitsubishi Mt 2501D
- 201510226738.jpg (116.55 KiB) Przejrzano 7558 razy
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, 21:40 przez bajtrees, łącznie zmieniany 1 raz.
gramy_w_zielone
Re: Mitsubishi Mt 2501D
Hmm, ujawniam się jako starszy brat Mitsubishi. Chciałem zapytać jakie masz spostrzeżenia j.w. bo nic nie dopisałeś.
Witam,
ja również jestem użytkownikiem Mitsubishi (właściwie to SATOH ST1600 ale to jest to samo co Mitsubishi D1600).
Co do spostrzeżeń to mam jedno - jak macie w swoich traktorkach rozwiązane ładowanie akumulatora w zależności od położenia kluczyka w stacyjce. Bo zauważyłem przez przypadek u mnie że w położeniu OFF nie ma ładowania , w położeniu ON jest ładowanie - czy tak jest we wszystkich traktorkach, czy tylko w Mitsubishi (nie wiem czy we wszystkich)?
Myślałem że w położeniu ON włączam lampy, kierunkowskazy, klakson - a tu się okazuje że ładowanie dopiero wtedy działa. Tym sposobem można by dużo jeździć bez ładowania.
Kluczyk musi być na ON , nie jestem elektrykiem ale podobno jak alternator pracuje i jest pozycja Off to może się spalić.
gramy_w_zielone
Hej, a możesz podać symbol filtra oleju hydrauliki? Mam problem z doborem u siebie, katalogowy nie pasuje bo za głęboko siedzi gwint a inne powodują tylko zapalenie kontrolki filtra oleju
Mitsubishi MT22D plus kilka zabwek
A nie zauważyłeś, że temat skończył się prawie 10 lat temu, a ci forumowicze nie są aktywni od lat
no właśnie szkoda trochę...yanmarf17d pisze: ↑26 mar 2024, 15:33 A nie zauważyłeś, że temat skończył się prawie 10 lat temu, a ci forumowicze nie są aktywni od lat
To niech będzie dla potomnych, może komuś się kiedyś przyda.
Filtr hydrauliczny zewnętrzny, po lewej stronie pod podłogą. Pasuje Sędziszów HP 103. HIFI SH 60021 odpowiednik, 340500720 P551779 to filtr do Kuboty zbyt głęboko gwint!!! HIFI SH 60207 – krótszy też nie pasuje, da się założyć ale wyświetla się kontrolka filtra oleju hydraulicznego, podobnie jak WIX 51663 chociaż tu bez obciążenia niby ok ale już na niewielkim zapala kontrolkę od filtra oleju. U mnie z turem wchodzi ok. 27 litrów oleju. Śruba - korek rewizyjny jest po prawej stronie, trochę wyżej nad wałkiem WOM.
