Filtr oleju hydraulicznego w Kubota B1500. Wymiana
Prawie wszystkiego o kubocie dowiedziałem się z tej strony: http://www.orangetractortalks.com/
Kiedy wymieniałem olej hydrauliczny wyjąłem też filtr, 90% jego powierzchni było zaklejone.
Umyłem go benzyną, zróbcie w swoich to samo.
Re: Filtr oleju hydraulicznego w Kubota B1500. Wymiana
W układach hydrauliki Kuboty stosowane są same filtry siatkowe lub same filtry papierowe (zewnętrzne) lub układ mieszany.
Ja mam taki filtr:
ale nie widzę żeby miał jeszcze jeden siatkowy?! Pewnie seria L ma tylko takie jak widać.
W Kubocie Kynka tj Saturn seriaX20, jest tylko siatkowy
Wiem też że w kubocie seri B np B2150 są oba filtry ale może dlatego że to jest HST czyli skrzynia biegów hydrauliczna (automatyczna)
Podaj proszę konkretny link do Orangepower z tematem czyszczenia tego swojego filtra...
Ja mam taki filtr:
Koledzy posłużcie poradą jak wiecie mam kosiarkę samasz 1.35 i jeżdżę kubotą L 1500 Dt i mam troszkę mieszane uczucia co do hydrauliki ponieważ jest czasami tak że lekko słychać przelew przy podnoszeniu czasami wogóle a czasami jak stoję nawet lekko z górki czy pod nią np dzisiaj to nie chciał dźwignąć kosiarki. Przepracowałem prawie 100mth i wiem ze olej wymieniali mi jeszcze przy kupnie czy już należało by wyczyścić filtr oleju ten w skrzyni od hydrauliki czy może to być jego wina czy hydraulika po prostu jest za słaba nie mówię o uszkodzeniu bo kosiarka waży ponad 250kg a traktorek ok 700 a kosiarka jeszcze jest tak daleko wysunięta do tyłu. Marku czytałem wyżej o twoim przypadku i na 90% stawiam na filtr że jest zaklejony bo pompy rozdzielacza czy siłownika nie podejrzewam w Końcu to nasz Japoński sprzęt.
U mnie po kupnie traktorka po jakiś 100mth musiałem wymienić olej bo podnośnik niechciał podnosić , a ponoć olej był wymiwniany przed sprzedażą !?
To dla mnie jest SZOK ale podzielam opinię Kamila.
Pamiętam niestety jak za dawnych czasów moi koledzy po fachu wymieniali olej, byłem po prostu jak to odkryłem przypadkiem. Nigdy nie posunął bym się do takiego świństwa, ale są ludzie i ......ludzie!
Nie mnie oceniać, nie pracuję za najniższą krajową, ale między innymi może taka płaca zmuszać do kombinowania. Nasi "pracodawcy-biznesmeni pożal się boże" są jeszcze nie douczeni i dopiero po braku klienta lub bankructwa dopiero się zorientują, że słabo opłacany pracownik to zły pracownik.
Po wymianie oleju silnikowego w moim traktorku /przepracowane 30 mth/ mam mieszane uczucia czy był wymieniany przed sprzedażą.
Wszyscy wiemy ile kosztuje litr oleju - a ile 20-25 litrów !!!!!
Pozdr
petra
Pozdr
petra
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Trudno sie nie zgodzić z Waszymi opiniami... niestety taką mamy rzeczywistość. Ale do rzeczy, Marcin- FILTR ! Już nie pamietam czy masz tylko siatkowy, czy bocznikowy- papierowy, ale zacząłby od niego. Jesli tylko siatka, to czyste suche naczynie ( duże) i gorący olej spuszczasz. zrób foto jak wygląda. Wykecasz filtr siatkowy i... najpawdopodobnie bedą na nim takie białe budyniowate farfrocle.. wymyć, przedmuchać, założyć. Olej powinien być czysty, jasny, nie spieniony. Jesli taki jest lejesz z powrotem.(100mth to jesli był nowy, nie jest duzo ) Jesli masz wątpliwosci do niego - trzeba nowy. Pisz co i jak wyszło.
Ja jednak wymieniłbym dla swiętego spokoju...
Marku olej po tych 100 MTH jest nadal nadający się do pieczenia pączków.
Filtr jeśli dobrze myślę na dole od skrzyni z tyłu skrzyni jest przewód przez który pompa zasysa olej Przynajmniej sprzedawca mówił że tam jest filtr spuszczę olej i zobaczymy.
Czy naprawdę Saturn X20 siatkowy? Bo w moim Saturn X24 - papierowy, po prawej stronie, podobnie jak i w twoim L22.marekspectra pisze:W układach hydrauliki Kuboty stosowane są same filtry siatkowe lub same filtry papierowe (zewnętrzne) lub układ mieszany.
Skoro jest papierowy tym lepiej. Ale siatkowy też masz.
