Poszukuję żarówki do reflektorów lub zamiennik LED
Szykuję traktor do akcji "zima" i uzupełniam oświetlenie
Oryginalnie miałem żarówki H6M 12V12/12W, sprzedawca wsadził mi 35/35W, które wytopiły mi gniazda
Na naszym rynku oraz na eBay'u normalne są tylko 35W
https://www.google.pl/search?q=p1d5-25- ... 25-1%20led
Są zamienniki LED w cenie po 5-40Ł, ale które wybrać
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... -1&_sop=15
Czy taka żarówka LED CREE 50W będzie się grzała tak samo lub mocniej jak standardowa 35W?
Macie jakiś namiar na inne?
Re: Poszukuję żarówki do reflektorów lub zamiennik LED
Na radiator niema miejsca chyba , że całe połączenie przerobię.
Obecna żarówka ma płaski tył na to przychodzi płaski krążek z dwoma pinami i masą, a wszystko zamyka gumowy kapturek.
Strasznie cienki plastik na tych reflektorach.
Nie mam żadnego doświadczenia z zamiennikami LED, do tej pory nigdzie nie stosowałem. Ostatnio wyczytałem, że LED 3x5050 C5W bierze więcej prądu niż standardowa rurkowa C5W
a jeśli i tak masz zbity klosz nie myślałeś żeby w to miejsce po wymiarach dobrać sobie nowe lampy z czegoś innego i najwyżej mocowania przerobić?
Z dobraniem czegoś podobnego nie będzie łatwo, te lampy sę wygięte jak banan
Poszukaj w sklepie częściami motocyklami i quadami . Pytaj o H6M led taki typ . To że gniazdo się wytopiło brak dobrego styku.
- RobsonWawa
LED CREE 50W będzie się grzał jeszcze bardziej od zwykłej 35 . Moc żarówki jest wyznacznikiem strat ciepła. Jeśli chcesz dobrać
zamiennik kieruj się raczej wydajnością świetlną która jest określana w lumenach. Tu jest jeszcze jeden problem, żarówki led cree
nie mają homologacji do użytkowania w lampach drogowych.
A może zamontować w miejsce oryginalnych reflektorów lampy LED coś w stylu jak do jazdy dziennej tyle że by dawały tyle światła aby dało się na nich pracować w nocy. Kojarzy mi się że ktoś na wstawiał fotkę z kubotą z zamontowaną taką lampą. Prędzej bym szedł w kierunku zamontowania gotowych lamp LED ponieważ masz uszkodzony reflektor przez co żarówka LED w takim reflektorze też długo nie pożyje. Po za tym gotowe lampy są tak zrobione że kwestia odprowadzenia ciepła została w nich rozwiązana.
Są o reflektory drogowe (bez homologacji) i będę je ratował bo maszyna ma być oświetlona zgodnie z naszymi przepisami.
Światła z 12W nie za wiele i jeszcze rama od TUR'a po drodze, dlatego wzbogacam traktor w dodatkowe lampy robocze - o tym będzie osobny temat
Dzisiaj będę szukał jakiegoś kleju aby wkleić wybity element, na same gniazda tez mam już pomysł
Żarówki maja kilka oznaczeń, które wygrzebałem w necie i po nich na Alle... trafiłem 12V15/15W 4zł/szt lub zamiennik LED COB 5W i 10W ale wyjdzie ok 90-100zł/2szt
Gniazdo jest całkowicie plastikowe, niema mowy o żadnym iskrzeniu itp. . Żarówka jest dociskana sprężyną, a kablami dochodzi zarówno masa jak i +. Uszkodzenie powstał tylko i wyłącznie z powodu wysokiej temperatury za mocnej żarówki. Chybak_sit pisze:Poszukaj w sklepie częściami motocyklami i quadami . Pytaj o H6M led taki typ . To że gniazdo się wytopiło brak dobrego styku.
Miecho pisze:Są o reflektory drogowe (bez homologacji) i będę je ratował bo maszyna ma być oświetlona zgodnie z naszymi przepisami.
Żarówki maja kilka oznaczeń, które wygrzebałem w necie i po nich na Alle... trafiłem 12V15/15W 4zł/szt lub zamiennik LED COB 5W i 10W ale wyjdzie ok 90-100zł/2sztGniazdo jest całkowicie plastikowe, niema mowy o żadnym iskrzeniu itp. . Żarówka jest dociskana sprężyną, a kablami dochodzi zarówno masa jak i +. Uszkodzenie powstał tylko i wyłącznie z powodu wysokiej temperatury za mocnej żarówki. Chybak_sit pisze:To że gniazdo się wytopiło brak dobrego styku.
