Zwaliłem dzisiaj koparkę i tak to wygląda:
Odległość miedzy osiami cięgieł dolnych ok. 500 mm, osie przegubów kulistych są ok 7-8 cm od koła, pewnie to za mało, niestety. Manewry ogranicza mi też konstrukcja do montażu koparki - nie mam miejsca na odciągi. Teoretycznie można ją łatwo zdjąć wybijając po 2 sworznie z każdej strony, praktycznie to duża uciążliwość. Przymierzyłem lasze od C330, wg. mnie zdecydowanie za długie i nie dźwigną kosiarki. Chyba nie pozostaje nic innego jak indywidualne rozwiązanie, czyli zbudować lasze dolne od podstaw. No i pytanie, ile cm od koła powinna być oś laszy dolnych do uniwersalnych maszyn rolniczych, np. od C330? Jaki powinien być rozsataw między"jabłkani" laszy lewej i prawej?
Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na 2
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
SIEMA TU MASZ WYMIARY BELKI OD C-330 i wymiar standardowy rostaw maszyn lecz nie które mogą się różnić i najlepiej sobie zmierzyć np. jeśli masz do podpięcia kosiarkę jaki ma roztaw bo może być tak że szerszy jak twoje koła i tu jest zmartwienie podpięcia bo będą obcierać lasze
Szam wstawiłem ci rozwiązanie łańcuszków odciągowych
Jeżeli otwór pokrywa się z osią sworznia pomarańczowa linia możesz w tym miejscu zamontować odciągi .Uprzednio należy z demontować ten czarny element . W otwór wstawiamy szekle 12mm .Poniżej moje rozwiązanie.
Masz do mnie namiar to wyjaśnię ci co i jak ja to widzę .
Jeszcze sugerował bym ci odwrócenie wieszaków do góry nogami by element skrętny znajdował się przy ramionach .
Szam ,masz wieszaki do góry nogami założone
Widzę że poprawiłeś mocowania i wykonałeś nowe cięgna dolne. Otwory do odciągów są w osi ich mocowań ? W innym przypadku je po zrywasz.
