Witajcie !
Szukam Kogoś kto wirtualnie pomoże mi rozebrać prądnicę w Kubocie B1502. Podejrzewam że padły szczotki.
Kubota B1502 problem z ładowaniem.
Re: Kubota B1502 problem z ładowaniem.
Witaj na forum
Podejrzewam ,a raczej jestem prawie pewien że w Kubocie nie ma prądnicy a jest alternator. Poza technicznymi szczegółami to najważniejsza różnica to ta że w alternatorze jest układ diod prostowniczych zintegrowany z regulatorem napięcia i natężenia prądu.
Sama czynność rozebrania alternatora nie powinna być skomplikowana. ja jednak polecam podrzucenie alternatora do elektryka. A dlatego że przy okazji szczotek sprawdzi parametry pracy regulatora i zakładając go do traktorka będziesz pewien że tutaj wszystko jest ok.,
koszt takiej operacji jest raczej niewielki.
Jeśli jednak chcesz sam rozbierać napisz PW do kolegi Piotrabpw.
tutaj masz link do schematów w PDF
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/in ... 9f030a63fa
zapraszam do powitalni, napisz coś o sobie i swojej maszynie
pozdr MS
pozdr MS
Ja też mam problem z ładowaniem w mojej B1500. W moim lampka od ładowania zapala się na krótkie chwile i po dodaniu gazu gaśnie.
Podstawowe pytanie: masz prądnicę czy alternator?
W mojej kubocie jest razem z pompa wody. Nie wiem czy to prądnica czy alternator.
