Pytałem się od czego ten filtr jest i powiedział mi że zazwyczaj stosuje się go w Japończykach
Kubota GL23 - odpowietrzenie silnika-odma
- plastek334
Re: Kubota GL23 - odpowietrzenie silnika-odma
Witam, sprawa się wyjaśniła - powodem była rysa na jednym z trzech cylindrów.
W dniu 24 czerwca moja Kubota pojechała na wycieczkę do Milicza czyli firmy Boss na naprawę powodów dymienia i trudnościami przy uruchamianiu silnika poniżej temperatury +5 st.C
Denerwowało mnie także to, że przy zimnym silniku słychać było wyraźnie słychać zawory? panewki?
Klekotanie szybko ustawały i silnik nawet ładnie pracował, a przynajmniej tak mi się wydawało. Dopiero jak uruchomiłem identyczny model Kuboty w komisie pod Tarczynem zrozumiałem konieczność naprawy.
Po kilku dniach szef firmy zadzwonił do mnie i przyznał mi rację, po zdjęciu głowicy okazało się że jest konieczność wymiany tulei cylindra - rysa na całej gładzi. Powiadomił mnie także, że zrobi pełny kapitalny remont silnika czyli wymiana wszystkich tulei, pierścieni i panewek. Głowica także została naprawiona jednak nie wiem w jakim zakresie, nawet bardzo nie pytałem bo zobaczyłem i usłyszałem efekt naprawy. Silnik pracuje naprawę cicho i zapala zimny nawet bez podgrzewania świec rewelacyjnie. Tak zapalał tylko silnik Isuzu w mojej Vectrze z 1995 roku - wystarczył jeden obrót silnika.
W Bossie nie bardzo wierzyli w te trudności przy uruchamianiu i jak powiedział sam szef "dla świętego spokoju kazałem zdjąć głowicę i sprawdzić" co się dzieje.
Jednocześnie dowiedziałem się że jakoby moje podłączenie drugiego rozdzielacza spowodowało wyciek oleju ze skrzyni i jej rozbiórkę na mój koszt. Bardzo zawile mi tłumaczono jak powinienem podłączyć rozdzielacze i spływ oleju z drugiego rozdzielacza podłączyć do korka wlewu. Ba miałem dostać na maila schemat podłączenia- prawidłowego! Nie wiem jednak do tej pory dlaczego nie chcieli nawet odpłatnie tego poprawić! Nie bardzo jednak źle to zrobiłem bo na koniec dowiedziałem się że powinienem zrobić dodatkowe odpowietrzenie w korku wlewu oleju i będzie OK!
No cóż chyba dałem się naciągnąć na 430 zł. bo tyle mi zaśpiewano za wymianę uszczelniacza.
W dziale hydraulika opisywałem dokładnie sposób podłączenia rozdzielaczy i zdaje mi się że nikt nie zgłaszał jakiś uwag, poza tym zrobiłem to według instrukcji producenta!
Po dostarczeniu traktora oczywiście "zgrzyt" - gaszenie z kluczyka nie działa więc pozostaje linka.
Linka niestety niemiłosiernie pogięta i nie odbija - telefon do szefa Bossa i po odmowie odbioru niesprawnego traktora doszliśmy jednak do porozumienia. Przyślemy panu obie uszkodzone części.
Chyba za bardzo wierzę ludziom i nie umiem być konsekwentny w swoich sprawach.
Jednak gdybym odbierał nowy zakup do odbioru by nie doszło!!!
Petra
Petra
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Zbyszku ciekawe to co piszesz iż rysa tak bardzo powodowała ciężkie uruchamianie . Pytanie gdzie pozostałe cylindry , podejrzewam znaczne zużycie pierścieni a nawet pęknięcie . Mierzyłeś mu ciśnienia na cylindrach przed oddaniem w ręce "chirurgów" . A z tym uszczelnieniem to już hit manipulacji klientem . W sumie co naprawdę zrobili a co uszkodzili ?
Witam Krzychu, wczoraj obszernie odpowiedziałem na Twój wpis, ale coś się zamuliło i moją pisaninę diabli wzięli. Dzisiaj odpowiem krótko - nie mierzyłem ciśnienia bo miałem to zrobić na urlopie. W drugi dzień urlopu kubota pojechała do Milicza i może i dobrze - mniej stresu.
1. Silnik jak na razie uważam za naprawiony - nowe tuleje, pierścienie i chyba tłoki (?) panewki - Kapitalny remont po którym mam docierać silnik przez 10-20 mth, czyli nie za bardzo go przeciążać.
2. Skrzynia - chyba jakby lepiej się zmieniało biegi i przełożenia, a wyciek który był to za mało nim jeździłem żeby coś się pokazało.
3. Delikatny wyciek z przedniej goleni - jak wyżej.
4. Uszkodzona osłona końcówki drążka kierowniczego - zamienili cały kpl. z innego traktora? oryginalne/używane.
5.Brak osłony bezpieczników - nie mieli i już
A teraz to co działało po mojej naprawie, a teraz nie działa.
1. Cewka do gaszenia silnika z kluczyka - po naprawie przestała działać albo ją zamieniono!?
Porównywałem ze zdjęciami z przed naprawy i wygląda jednak jak nie moja.
2. Gaszenie możliwe tylko za pomocą cięgła awaryjnego, a i to nie do końca bo się zacina w pancerzu - pozaginany. A to fotka z tym cięgłem przy kierownicy i silniku.
Cewka jest uruchamiana przez kluczyk i silnik gaśnie, teraz zostało tylko gaszenie mechaniczne.
Mam dostać przesyłkę z tymi częściami, oczywiście używkami, ale sprawnymi.
No i wyszło też trochę pisaniny.
Petra
Petra
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Koledzy po złożeniu mojego ciągnika muszę odpowietrzyć układ paliwowy ponieważ ciągnik zapali i za chwilę gaśnie wiadomo zapowietrzony ponieważ w silniku nic innego prócz przewodów paliwowych nie było ruszane. tylko czy macie na to jakiś dobry sposób ?? Jak to zrobić dobrze i skutecznie ???
Dzięki i Pozdrawiam Marcin!
Odpowietrzenie Kubota jeżeli nie były odkręcone przewody paliwowe na wtryskach ,to wystarczy poluzować zaworki na filtrze i pompie podnieś zawory (włączyć odprężnik) i obrócić kilkukrotne rozkruszkiem. Po pojawieniu się paliwa na przelewie zamknąć zaworki powinno pomóc.
Kolejnym sposobem jest poluzowanie przewodu wtrysku obracając walem do momentu pojawienia się paliwa . Oczywiście warunek pełny zbiornik . Kolejny sposób to sprężone powietrze wdmuchujesz do zbiornika i luzujesz zaworki.
