Cześć,
Przy wsparciu dotacji zostałem posiadaczem nowej Kuboty - B2261 ze skrzynią HST.
Mam kilka pytań i uwag, podzielę się, może pomożecie.
Skrzynia HST nie ma połączenia mechanicznego silnik-koła... Naciskam "gaz" mocniej, traktor przyśpiesza lub hamuje, lub cofa - przy stałych obrotach silnika. Super do kosiarki, WOM cały czas chodzi...
Ale przy opryskiwaczu - traktor nie ma żadnego prędkościomierza i nie wiem jak się wyskalować, żeby równo pryskać.... ?
Można jakiś prędkościomierz zainstalować?
Fotel z czujnikiem "obecności"... Jak zejdę z fotela, gaśnie silnik... Jak wyłączyć ten czujnik? Jak zrobię zwarcie na kablach od czujnika w fotelu, to będzie jakbym cały czas siedział na fotelu?
Ogólnie, to po przesiadce z Yanmara FX165 - jest więcej mocy, wszystko nowe itd...
Ale 40to leni Yanmarek był jak wykuty w kuźni przez kowala... A nowa Kubota to już nowoczesna motoryzacja, tu zaślepka, tu plastik, tu uszczelka, widać, że to już trochę wydelikacone wszystko...
